крыша-терраса. вопрос.
Нуждаюсь в помощи! и даже забыл пожелать всем доброго тура! извиняюсь.
У меня  вплотную к дому прилегает пристройка с ровной крышей. Крыша выполнена из бетонной стяжки пятнадцать см и с арматурой. Поэтому не хочу терять место  и буду использовать её под веранду или открытую террасу. Суть ясна и понятна. Пока не определился с напольным покрытием. Либо террасную доску буду использовать ,либо плитку. Но чем залить ,накрыть и как вообще обрабатывать чтобы все это дело не протекало?? Спасибо!
Больше всего подходит  наплавляемая кровля. На мой взгляд. Далее- праймер, первый наплавляемый слой рубероида, второй, с посыпкой. Пропановую горелку в руки и вперед. По поводу того,как именно делать- в инете много подобной информации. Вбивайте  в поиск и читай. Писать и расписывать все очень долго. Может кто и займется этим . Но я пасс. Не люблю много буковок.)
не по сабжу, просто люблю такие решения. Вроде бы все просто, но как в итоге получается функционально и красиво. Молодцы,что решили сделать такое)
Любое покрытие имеет свои минусы (как и плюсы). Например, паркет выглядит солидно, но его нужно обновлять через какое-то время (снимать верхний слой и красить лаком). А если паркет еще начинает скрипеть…
Я не согласен с вышесказанным. Просто надо выбирать правильно, и с ней нечего не случится. Я вот тоже задумался о покупки террасной доски. Хотим сделать большую террасу на даче. Пока остановился на этой фирме террасная доска    Надеюсь что все пройдет отлично.
