Межэтажное перекрытие
9 сообщений в этой теме
Форумчане, дайте совет.
У знакомого строится дом. Заливает стены методом бетон плюс арматура с использованием несъемной опалубки. Говорил,что изодом использует. Толщина бетона в стенах получается по пятнадцать сантиметров. Высота стен три и двадцать сантиметров. Подрядчик говорит,что для них удобнее и лучше выполнить межэтажное перекрытие методом заливки плиты толщиной в 20 см при этом использовать двойную обрешетку. Для сетки говорит надо использовать арматуру,диаметр которой составляет двенадцать мм. Площадь перекрытия равняется 6,4 м х 11 м. А это получается где-то  70,5 м2. Ну и собственно вопрос уже понятен-выдержат ли такую нагрузку стен толщиной в пятнадцать сантиметров? я уверен,что нет. Ведь предполагается еще возведение второго этажа. Но друг не хочет слушать, доверяет подрядчику, у того видите ли опыта больше. Но по своему опыту ему говорю,что лучше взять с перестраховкой. В общем-помогите,какими доводами его убедить ??Или возможно я зря нагоняю панику?
Да уж... такие вопросы решаются и обсуждаются еще задолго до копании котлована,между прочим. Должен быть план ,чертеж, расчеты и все прочие пункты строительства. И только после этого идет закупка материала и далее возведение дома. Тогда уже при строительстве  и возведении стен подобных вопросом не замечается. Но это если делать по уму. У нас же привыкли по старинке-на авось и по ситуации. Жаль,очень аль. Когда мы уже от  таких взглядом на строительство ДОМА. Жилого ДОМА..
Я не понял??Что значит "подрядчик предлагает"? Какой нафиг подрядчик,когда даже не профессионалу видно,что стены хрупкие. Хотя расчет ,конечно, нужно делать, но стоит учесть ,что пролет равен шести с половиной метрам. Перекрытие считать надо. А по расчету высчитывать толщину и армирование.
ну тут знаете...расчеты вести надо. я же не в курке что у вас и как. если бы все данные иметь на руках, то по простой и понятной формуле можно было бы вычислить максимальную нагрузку на фундамент и стены.
вообще же формулу приведу,а  вы уже сами сообразите и подсчет поведете.
Вычисляем площадь стены в квадратных сантиметрах. Допустим длина общая стен равняется 4*1000 (10 м)*250(марка бетона) получаем общую нагрузку 1000 тонн :)  :)  При таком раскладе все выдержит. И совсем забыл-еще умножить на ширину стены нужно.
фанфан, ты забыл, что автор указал длину стены. Пи трех с фигом метрах нужно высчитывать несущую способность уже совершенно по-другому. Такая стена имеет высокую гибкость. И вот как раз таки отказ от такой непутевой конструкции происходит из-за потери устойчивости. толщина такого монолитного перекрытия д.б. 220-250мм из условий прогибов, а армирование (и это только примерно!!): ф16 шаг 200 нижнее вдоль короткой стороны, ф12 шаг 200 - вдоль длинной, то-же сверху. И следовательно стопятидесятая плита  на таком пролете просто напросто невозможна.Есть желание-можете проверить.
Всего хорошего;-)
Я когда строил дачу, делал перекрытие перемычками. Железобетон намного надежнее чем делать перекрытие деревянным. Да и штукатурка на бетон ложиться намного лучше чем на дерево и в последствии не отлетает. Размеры перемычек бывают разными (посмотреть можно например здесь http://www.xn--p1a'> , в принципе и заказать у них там можно, я там заказывал).
И дом, и баню строил для меня один и тот же подрядчик. Вопросов по ходу строительства практически не возникало. Все было согласовано до его начала. Нужен элементарный расчет допустимой нагрузки на фундамент.
Мы заканчиваем уже стройку 2-х этажной баньки!) Сейчас хотим заняться крышей.. наверное на такой высоте лучше кого-то нанять.
Сейчас практически ВСЕ работают досками и каким-то барахлом! И тут у нас случилось настоящее эстетическое счастье, когда увидели в работе этих ребят!
Жили некоторое время за границей и видели, как строят там - так вот, здесь очень много тех же технологий! Рады, что хоть где-то есть современные методики и хоть кто-то может построить хорошую монолитную конструкцию.
эм...вы о чем вообще?
