Газобетон или пенобетон?
44 сообщения в этой теме
 Лучше использовать газосиликатные блоки   у  них хорошая тепло проводимость   и дешевле выйдет вам строительства как и мне
Да газосиликат очень хорогая вешб советую всем !
Дом и по цене подойдет и оп качетсву не отстанет
Газобетон самый надежный и проверенный материал для строительства дома поэтому исключительно советую всем строить из газобетонна и конечно в проверенной фирме
Говорят газобетон намного лучше и кстати читал что на него можно плиты перекрытия ставить
Советую вам газобетон это очень хороший и проверенный материал а пеноблоки не очень себя зарекомендовали
Я за газобетон. ПЕрвая причина-  газоблоки, по сравнению другими материалами имеют  меньший   вес, и во -вторых- благодаря их размерам -легче класть стены. Я вообще далеко не каменщик,но у меня с легкостью это получается делать. Так что если у вас нет опыта ,не переживайте. Вам он и не нужен. Немного практики в процессе и вы закончите строительство своего дома профессиональным каменьщиком газоблоков.
Как строительный матераил, газобетон  представляет из себя  вид ячеистого бетона. В его основе лежит  портландцемент-вяжущее вещество,  а также известь и кварцевый песок. Все эти компоненты перемешиваются и заливаются в большой блок. ПОтом его помещают в камеру с высокой влажностью, и уже затем  разрезают  на блоки нужного размера. Когда блоки разделены, они отправляются  в автоклавную печь. Там идет обработка высокой температурой под давлением водяного пара.
Теперь о том,что вам пригодится из инструментов для возведения стен из газобетона.
1) Штроборез. Он  необходим для того,чтобы делать пазы и конавки  в блоке.
2) Электрическая дисковая пила и  ручная ножовка.
3) ДЛя снятия фасок нужен будет рубанок .
4) НЕ обойтись без сверла. Причем пригодятся и  перьевые,  и винтовые для сверления инженерных коммуникаций под электрическую разводку.
Совет от профессионала:"При распиле газобетонного блока не стоит пользоваться простыми ножовками по дереву, зубья очень быстро снашиваются. При больших объемах работ, потребуется ручная ножовка, с высокой степенью износостойкости и победитовыми наконечниками."
Например для  шлифовки блоков можно применить  гвоздевые пластины для дерева. А вот штробы под арматуру можно выпелить  дисковой пилой.Для этого нужно сделать  два запила под углом равным где-то  градусов в тридцать пять. В результате, в сечении должен получиться  треугольник со сторонами пять сантиметров.Диск можно использовать обыкновенный-по дереву.  Вам пригодится и пила и ножовка, потому что блоки удобнее надпиливать  дисковой пилой, а пропиливать их лучше ножовкой. Это позволяет соблюдать точность и сокращает время работы.  Клей же можно наносить  обычным зубчатым шпателем с  зубом равным шести миллиметрам. Ну еще из инструментов может пригодиться :уровни, киянки, шнуры-причалки, дрели с насадкой для размешивания клея , ну и другие инструменты...
Многие советуют для ровного разрезания блоков под оконные проёмы использовать сабельную пилу и можно даже самодельное деревянное стусло.
Вот ,кстати, при резке блока в деревянном стусле у вас получится   идеально ровный разрез, который не придется  заглаживать.
Во время кладки для скрепления используют либо  обычный цементно-песчаный раствор или же специальный клей,который быстро схватывается.
ДЛя того,чтобы приготовить цементно-песчаный раствор,нужно использовать форму соотношения  три к одному. А это значит,что на три ведра песка нужно взять  одно ведро цемента. А необходимое количество воды будет напрямую зависеть от влажности используемого песка.
ЧТобы приготовить клеевой  раствор,нужно  взять  лопастную мешалку и  насадку к электродрели.
Еще из инструментов обязательно пригодятся :уголок, направляющий шаблон, резиновый молоток и желательно запастись  строительным уровнем.
Если вы используете  раствор, не забывайте  делать швы примерно в один сантиметр. Это позволит увеличить теплопроводность.  НО я использовал клей ,потому что с ним проще укладывать, все происходит гораздо быстрее, и стены в итоге получаются ровнее. И вообще,если песко-цементного раствора требуется много,то расход клея в шесть раз меньше. Кроме того, нельзя забывать важное правило-швы-это мосты холода. Если их будет мало ,значит в доме будет теплее.
Перед началом работы,нужно выложить угол. Именно от первой закладки блоков зависит дальнейшая прямолинейность всей поверхности стены.-это одно из важных строительных правил. Вертикальность боков контролируют  с помощью отвеса и строительного уровня. Некоторые дополнительно контролируют углы с помощью шаблона.  Один двадцати пяти килограммовый мешок клея  идет на двадцать блоков размером 600х200х300 мм.
Как только выложите несколько рядов , нужно будет натянуть шнуры. Крепятся они на верхних углах  газоблоков. Их основная цель-помочь вам класть блоки быстрее и ровно.  Клеевой раствор из швов удаляется с помощью мастерка. Ни в коем случае его не затерайте.
осле завершения укладки очередного ряда блоков, необходимо рубанком подравнять поверхность и смести щеткой, оставшиеся мелкие фрагменты газобетона и пыль. При этом, чтобы избежать в дальнейшем появления трещин в стенах, необходимо следить за уровнем кладки.
Я в таких случаях использовал  шлифмашину с самой крупной наждачной бумагой. Получается качественно и быстро
Совсем забыл,вернусь назад. Вы натянули шнуры, но это не значит, что уровень можно отложит на дальнюю полку. Вам все равно нужно  контролировать ровность рядов при помощи уровня и отвесов. Еще не забывайте делать перевязку. Это значит,что  каждый последующий ряд укладываемых блоков должен смещаться  на половину своей длины относительно уже уложенного блока. Таким образом достигается монолитность стены, а значит и прочность.
Для того,чтобы поднять блоки на второй этаж, можно использовать много подручных средств. У меня была самоделка,которая служила подобием лифта. Это помогало ускорить процесс работы и сильно его облегчала.
Правда с газоблоком придется в одном вопросе проявить высшую степень придирчивости-нужно на каждую ночь накрывать его горизонтальную поверхность пленкой. Потому что газобетон-гигроскопичный материал. НУ и во время дождя все должно быть укрыто. На зимнее время ,если дом без крыши, нужно обязательно закрыть стены, чтобы влаги не дать просочиться  на поверхность газобетонного блока.
ежу понятно,что автоклавированная обработка лучше, чем без неё, но! Потребителю приходится выбирать между ячеистым бетоном с большими порами, невлагостойкий, но прочный, или с закрытыми  порами, влаги не боится, но страдает качество прочности...суровые реалии. к сожалению пока еще никто не добился чтобы все три компонента сочетались в одном бетоне.
Газобетон,наверное, лучше, но и пенобетон хорош, смотря для каких целей использовать и тот и другой материал… Мы заказываем блоки в этой фирме: www.proffstroygroup.ru - пользуемся и пенобетоном, и газобетоном, и керамзитом при строительстве. Там все эти материалы есть, и сразу напрямую от производителя, никаких переплат чужим «дядям».
Поддерживаю.
Газобетон однозначно лучше, чем пенобетонные блоки. Сам построил дом из газобетона; доволен: ценой / качеством / характеристиками.
Рекомендую газобетон, дома из него добротные и теплые. Да и вообще у него много преимуществ, рекомендую прочитать по этому поводу статью на roomia.ru. Полезной информации много не бывает.
Больше доверяю газобетону, так как постоянные вопросы по поводу, чем и на что повесить полку и что то другое в пенобетон, появляются трудности. Есть для них специальные дюбеля, но качество и прочность не на том уровне что у первого.
В 25.12.2013, 12:04:17, antonio сказал:
Кроме газосиликатных блоков себя хорошо зарекомендовали в строительстве полистеролбетонные блоки http://ooobetonservis.ru/ Они очень прочные и стойкие к механическим воздействиям, несмотря на очень маленький вес. Высокая теплопроводимость и шумоизоляция делает их незаменимым материалом при монтаже стеновых перегородок и не только.
Газобетон попрочнее будет. Все зависит от ценника, от объекта (грубо говоря), от региона. В СПб, например, газобетон стоит 3500 http://www.aktioma.ru/catalog/gazobetonnyie-bloki/ (Сертолово)
3250 http://www.euroaerobeton.ru/price/ (ЕАБ)
Пенобетон дешевле - но он хуже.
и это вроде как недорого и простоит энное количество лет, не как финский кирпич конечно...у нас на даче в Суходолье бывшие финские дома (со времен финской войны еще остались) - так стоят и ничего им не делается. Так что надо смотреть по целям проекта. Понятно, что все хочется надолго подешевле и экологично...
Брал газосиликатные блоки здесь http://tskcorp.ru/ на одноэтажный дом. Такие стены имеютхотошую теплоизоляцию. Но укладывать перекрытия из панелей не них  нельзя.
Как строитель со стажем, я бы советовал откинуть эти оба варианта и купить кирпич https://www.rukirpich.ru . Конечно выйдет дороже, зато дом выйдет на много прочнее. Тем более, если для себя строите. Процесс кладки естественно на порядок сложнее, но это того стоит.
Привет! Если хотите по нормальной цене купить перемычки для газоблока, то Вам лучше посмотреть цены в специализированных компаний, типа этого https://ppb.moscow/ - там часто можно на акции попасть. Так что имейте ввиду.
Перед постройкой дома советую провести археологическое исследование участка. Мой Вам совет. В будущем может спасти и множества проблем. Я обращался в компанию  arhprogress
интересная тема
Мы, например, строили гараж из газобетонных блоков. Совершенно не пожалели, так как гараж получился теплый и и крепкий! Заказывали газобетонные блоки с доставкой здесь: https://www.dskgras.ru/
