Плиты перекрытия ПК железобетонные
Плиты перекрытия ПК – это прямоугольные изделия из железобетона. Они изготавливаются для деления домов на этажи. Плиты делают из бетона с укреплением арматурой из металла. В параллельной плоскости к длинному краю плиты расположены пустоты продольной формы. Благодаря им снижается нагрузка на основание дома и на несущие стены, увеличивается устойчивость и показатели изоляции от шума. Посмотрите не этом сайте http://www.rzevgbi.ru/catalog/zhbi-izdeliya/plity-perekrytiy-pk/ плиты перекрытия ПК выпускаются различных типоразмеров. Кроме производства плит возможно заказать и другие железобетонные изделия такие как перемычки, лотки, крышки, плиты теплотрасс и ленточных фундаментов, сваи, кольца колодезные и другие.
