Как построить забор из штакетника
Евроштакетник - это узкие металлические планки для заборов и различных ограждений.
Выбор для постройки ограждающей части будет зависеть не только от назначения забора, но и от стоимости и качества материала.
Стоит согласиться, что металлический забор из штакетника является наиболее популярным и широко используемым. Доступная цена, эстетичный вид, простота монтажа и ухода - это одни из преимуществ данной конструкции.
Штакетник из металла хорошо сочетается с различным видом опор: столбами из дерева, кирпича, металла или бетона. Это позволяет выполнить ограду привлекательной и стильной конструкцией.
Перед началом работы необходимо подготовить нужный инструменты и материал.
Для этого понадобятся:
1.
Опорные столбы (трубы из металла или асбеста, а также толстые брусья).
2.
Металлические евроштакетники.
3. Поперечины (металлические или деревянные бруски).
4. Лопата или бур.
5. Сварочный аппарат.
6. Уровень строительный.
7. Крепежные элементы (гайки, болты,
саморезы).
8. Молоток.
9. Набор отверток и шуруповерт.
10. Электродрель.
11. Рулетка.
Подготовительные работы:
1. Территорию предполагаемого места установки забора необходимо очистить от травы, кустарников и мусора.
2. После уборки, перейти к разметке, используя для этого рулетку и колышки для меток.
Монтаж конструкции
3. В местах разметок необходимы ямы глубиной 60-80 см. С помощью строительного уровня установить опоры.
4. Зафиксировать столбы в вертикальном положении и залить бетоном.
5. После застывания раствора, перейти к креплению балок.
Если опоры и поперечины деревянные, то в этом случае можно крепить с помощью гвоздей, болтов и саморезов. Металлические конструкции крепятся электросваркой.
6. Затем приступить к монтажу штакетин забора, закрепив крайние планки.
Для обеспечения прямолинейности ограды, между планками необходимо натянуть нить. Чтобы расстояние между штакетинами было равным, следует между установленной  и устанавливаемой планкой расположить шаблон, нужного размера.
Завершающая отделка.
По окончанию монтажа забора, для лучшего эстетичного внешнего вида и сохранения, штакетник необходимо обработать антисептическим средством и произвести покраску. Для этих целей хорошо подойдут краска, лак, морилка. Данная обработка деревянных заборов обеспечит его прочность и долговечность.
Эксперты ПК «Союз» с 1996г. помогают своим клиентам произвести и установить их забор мечты!
