Дорожка на даче
21 сообщение в этой теме
Хочу у себя на даче в Московской области сделать нормальное покрытие, а то земля это очень ужасно, особенно когда дожди, то потом ходить совсем невозможно да и смотрится не красиво. Посоветуйте из чего лучше сделать дорожки на даче?
Вариантов конечно достаточно много, все упирается в Ваш бюджет и предпочтения. Если Вам нужен бюджетный вариант, то можно выложит дорожку из брусков и спилов дерева. Она будет смотреться не так красиво и по долговечности не очень практичная, но зато обойдется очень дешево. Так же можно сделать дорожку из тротуарной плитки, этот вариант не такой дешевый, но зато более практичный и долговечный. Если надумаете заказывать тротуарную плитку, то можете обратиться, например сюда http://www.stroidek.ru/trotuarnaya-plitka
Мне очень нравится дорожка из природного камня, она очень классно смотрится и можно самому ее без проблем выложить. Конечно это не самый дешевый вариант, но когда что то очень нравится, то можно и не пожалеть на это денег.
Можно залить дорожку на даче бетоном, это будет долговечная дорожка, она устойчива к влажности и перепадам температур, а так же в дальнейшем на нее можно выложить плитку или камень.
Бетон на самом деле долговечен, но вид у него никакой просто... Как вариант, можно из дикого камня выложить. Смотрится классно и достаточно долговечный материал.
Сделайте из маленькой плитки или кирпича, чтобы вода не застаивалась.
Дорожку садовой плиткой выложили.
У меня вообще мечта дача, а уже потом дорожку делать
ггггг, да, сначала нужна дача, а потом уже и дорожка будет)
Мне очень нравится комбинирование натурального камня с галькой. Кроме того, сегодня камень наиболее долговечный материал. Такие дорожки прослужат долго и не требуют больших затрат времени для ухода. Чаще всего используют базальт, песчаник, известняк, мрамор или гранит. Как по мне, то последний вариант выглядит лучше всего. Для дорожек можно использовать Дымовский гранит, цены на который можете посмотреть здесь.
Я сделал из дикого камня, очень интересно получилось!)
Дорожки на даче это хорошо но еще можно улучшить участок поставив скамейки вот сайт фирмы которая ставит скамейки http://www.skameyka.ru/
Вопрос, конечно, интересный. Как-то данным вопросом занимался, долго не мог определиться. Вариантов очень много, выбирайте любой: натуральный камень, тротуарная плитка, клинкерный кирпич, бетонная дорожка, насыпные дорожки, варианты из дерева, подручные материалы и много других.
Мне нравится дорожка из камня
У нас камнем выложена и вдоль садовые скульптуры.
Заказывали ландшафтный дизайн, дорожки тоже.
Отличный вариант из дикого камня (пластушки) Красивый вид и вода на такой дорожке не будет застаиваться
Без дачных тропинок не представляется ни один загородный домик с участком. Они нужны, чтобы связать между собой все находящиеся на нем объекты. Поэтому они выполняют важную функцию в декоре дачного участка. Далее речь пойдет о том, какие бывают виды садовых дорожек: садовые тропинки — это естественные, протоптанные ранее тропинки на участке без предварительного планирования. Их можно облагородить, если выложить из тротуарной плитки, а по краям соорудить бордюры из булыжников;
СадовÑе ÑÑопинки
Source: https://agronomu.com/bok/6113-oblagorazhivanie-dachnogo-uchastka-svoimi-rukami.html#h-id-4
© Agronomu.com
дорожки из гравия — соорудить этот вариант тропинки можно таким образом: вырыть канаву нужной длины, ширины и 10 см в глубину. Выложить дно и края канавы геотекстилем с хорошей плотностью, а бока укрепить бордюрной лентой. На подготовленное основание высыпать гравий, отсев, щебень или гальку. Такой вариант красиво будет смотреться, если засыпку, окрашенную в разные цвета, расположить поочередно, поделив дорожку на зоны;
ÐоÑожки из гÑавиÑ
 и прочее
Как вам  А Бухгалтерия ?
Такого плана дорожки можно делать из бесплатного валяющегося на камнеобрабатывающих фирмах - бутового камня. Бут используется при заливке фундаментов, это камни неопределенной формы, если их выложить красиво - будет очень эстетично смотреться Ваша дорожка.
Если вам деньги позволяют то лучше брусчаткой так красивее и надёжнее будет.
