Чем отделать стены прихожей?
Подскажите, чем можно отделать стены прихожей, если отойти от темы краски и обоев?
Я бы посоветовал вам фактурную штукатурку. Она не боится механических повреждений, а в случае чего поврежденный участок легко можно отремонтировать.
А получится ли у непрофессионала нанести такую штукатурку самостоятельно и можно ли ее мыть?
Фактурная штукатурка воду не набирает, поэтому ее можно мыть.  А вот несколько советов о том, как с ней работать.
Прежде всего стоит выровнять стены и предварительно их огрунтовать. Теперь разводим штукатурку согласно инструкции и наносим ее широким шпателем или металлической гладилкой тонким слоем непрерывными крестообразными движениями или сверху вниз. Создавать фактурный рисунок по вашему желанию можно узким шпателем. Для этого водите шпателем по штукатурке с разной силой и под разным углом.
Обработав подобным образом стены, оставляем их на несколько дней сохнуть. Теперь можно покрасить штукатурку. если хотите получить эффект потертой штукатурки, можно слегка пройтись по стенам специальной варежкой или влажной поролоновой губкой. В качестве заключительного штриха можно использовать воск. Этим мы придадим стенам блеск и улучшим их водоотталкивающие свойства.
