Электроотвертку посоветуйте.
12 сообщений в этой теме
Полгода у меня была электроотвертка, привык ею работать но сломалась, хочу купить что нибудь понадежнее, кто знает посоветуйте, хорошую, надежную электроотвертку.
Фирменную бери не ошибешься, у Боша недавно появилась прямая электроотвертка Bosch GO вот такая, bosch-professional.com  У меня она правда всего неделя, но Бош есть Бош, работать должна долго, тем более синего цвета, профессионалка. Работать удобно, надо просто надавить чтобы закрутить, когда давишь с боку индикатор заряда аккумулятора загорается. Сверху есть колесо регулировки крутящего момента, выставишь как надо и при достижении предела она сама останавливается, так что ничего не перетянешь.
Это нужно смотреть в интернете и поискать в магазинах проверенных.
Сейчас надежного инструмента мало что-то стало, я бы сказал даже не надежного. Отдаешь вроде нормальные деньги, так бывает что он не дорабатывает и гарантию. В особенности хочу отметить слабые аккумуляторы. Обшивали гипсом квартиру-еле доделал весь ремонт. У меня сейчас нормальный вариант, Милуоки https://instrumentn.ru/shurupoverty/obzor-shurupovertov-milwaukee более-менее делает инструмент. На сайте даже нашел про данную модель, есть с чем сравнивать.
tсть отличные Metabo. Чисто немецкая сборка, 14 вольтовые, Li-Ion(!), 2 АКБ в комплекте.
В 30.04.2018, 18:01:59, milador сказал:
Во, я кстати такую и хотел тоже, чтобы прямая, была. Удобный инструмент конечно, компактная, карман не тянет, всегда под рукой. Надо будет и себе такую поискать.
Посмотрите Bosch вот такую https://www.mediamarkt.ru/item/1350095/bosch-ixo-v-medium-otvertka-akkumulyatornaya Уже год со мной и ни разу не подводила. Аккумулятор как новый. Уверен, что останетесь довольны инструментом.
Скажите, а такой электроотверткой какие работы можно делать? Мне скоро мебель новую привезут, решил пока в отпуске самому разобраться и все собрать, может быть она лучше будет для сборки мебели?
Мебель собирать можно и шуруповертом и электроотверткой, я недавно разобрал дома стенку,и собрал снова в другой комнате, все с помощью электроотвертки Bosch GO, она небольшая, но достаточно мощная. Где надо и длинный саморез без труда закрутит.
У нас в магазине уже такие есть, сегодня купил. Пока только на деревяшках испытал, на максимуме мощности шурупы в дерево вгоняет аж шляпку в дерево вдавливает. Если ставишь муфту на 4, то шляпка самореза доходит доходит до дерева останавливается.
У настоящего хозяина всегда много в доме работы с изделиями из железа. Порою кажется есть все инструменты для этого, но все равно чего-то не хватит. Ладно есть этот магазин https://Proskit-tools.ru , где постоянно заказываю у них качественные инструменты. Так что имейте в виду.
А вы не пробовали еще использовать гайковерт. Я брал  гайковерты LICOTA  https://favorit-tools.ru/pnevmoinstrument/gaikovert/gaikoverty-licota  -  инструмент, предназначенный для выкручивания и вкручивания болтов и гаек,  они могут использоваться, как дрель, при этом имея множество регулировок. а так же есть  возможность контролировать крутящий момент.
