Помогите с выбором люстры
36 сообщений в этой теме
В 21.03.2018, 9:44:19, faradi222 сказал:
Я переживаю, чтобы было достаточно света в комнате. У нас гостиная большая очень.
Тогда покупай хрустальную люстру, от них очень много света.
Высоту потолка, дизайн комнаты, да много чего нужно учитывать. Но все же главное, как по мне, наверное все же высотою потолков. Удобнее всего подбирать люстру на сайте https://divlight.ru там и размеры и все характеристики есть.
На свой вкус размещайте светильники. Можно сделать освещение в стиле хай-теч или классическом варианте. Посмотрите на сайте trio.ru/brands/foscarini/     светильники Foscarini, вот как раз их можно расположить в помещении как вам удобно.
Мне кажется, что на каждой люстре написано должно быть на сколько кв.м. она дает освещения!
а вы все и перечислили - гармонично смотрелась и давала достаточно освещения
Светодиодные люстры – самые экономичные. Об этом знают все специалисты, работающие с электричеством. Их используют как для дома, так и для офиса. Многообразие моделей позволяет подбирать их под любой интерьер. Так, например, домашние люстры с диодами могут быть стилизованы под изысканные хрустальные светильники 18-19 веков, а офисные хорошо вписываются в минимализм.
Плюсы:
  • Экономят электроэнергию до 10 раз – по сравнению с лампами накаливания, и в 3 раза – по сравнению с энергосберегающими приборами;
  • Существуют модели с дистанционным управлением (с помощью пульта);
  • Не нагреваются, следовательно – более пожаробезопасные (по сравнению с другими);
  • Экологически безопасны;
  • Очень большой срок службы. Лампочки могут работать до пятидесяти тысяч часов, а люстры – до 11 лет (если свечение будет непрерывным);
  • Имеют современный дизайн. Можно подобрать как причудливую, так и лаконичную форму;
  • При освещении нет мерцания.
Минусы:
  • Если перегорела лампочка, то менять придется весь светильник;
  • При перегорании одного светодиода светить перестают все лампы. Такова особенность конструкции;
  • Высокая стоимость.
Из dekoriko.
Здесь https://ledcountry.ru/collection/nakladnye-ledmonster можно найти дизайнерские светильники, которыми удобно зонировать помещение.
Podvesnaya-lyustra-Artpole-Spinne-001168
Быть может многофункциональные люстры-паучки...
Sergej, такие люстры я покупал здесь https://bclight.ru/catalog/lustri . И действительно, они могут осветить абсолютно любую квадратуру. Я себе взял два варианта. Один в зал на тридцать квадратных метров, а другую в пятнадцатиквадратную спальню. Везде она смотрится просто прекрасно. И в маленькой, я бы не сказал, что слишком светло. Все в меру.
Всем привет! Хочу дать совет где по выгодной цене Вы сможете купить люстру тут вот http://petrasvet-shop.ru . Данная компания предлагает очень широкий ассортимент товаров такого характера. За качество можете не волноваться, оно высокое и на свой товар компания дает гарантия. Сроки доставки очень быстрые. Обращайтесь.
 Расчет освещения.
 Расчет освещения помещения, примеры расчета освещения помещения, особенности расчета освещения помещения.
 Предлагаем вам разобраться как правильно осуществить расчет освещения в зависимости от типа и размера помещения.
 Степень освещения поверхности принято выражать в Люксах (Лк), а величину светового потока исходящего от определенного источника света измеряют в Люменах (Лм). Далее будем производить расчет уровня освещенности в два этапа:
  • первый этап - определения необходимой для помещения совокупной величины светового потока;
  • второй этап – исходя из полученных данных первого этапа - расчет нужного количества светодиодных ламп с учетом их мощности.
 Этап №1 расчета.
 Для простого расчета необходимого числа ламп воспользуйтесь Калькулятором расчета количества ламп.
 Формулой = X * Y * Z рассчитывается показатель необходимой величины светового потока (Люмен) при этом:
  • X – установленная норма освещенности объекта в зависимости от типа помещения. Нормы приведены в Таблице №1,
  • Y – соответствует площади помещения в квадратных метрах,
  • Z - коэффициент поправки значений в зависимости от высоты потолков в помещении. При высоте потолков от 2,5 до 2,7 метра коэффициент равен единице, от 2,7 до 3 метра коэффициент соответствует 1,2; от 3 до 3,5 метров коэффициент составляет 1,5; 3,5 до 4,5 метров коэффициент равен 2.
Таблица №1 "Нормативы освещенности офисных и жилых объектов по СНиП".
large.norma-osveshennosti-tablica.jpg.49
 Этап №2 расчета.
 Получив необходимые данные о величине светового потока, можем вычислить необходимое количество светодиодных ламп и их мощность. В таблице №2 указаны значения мощности светодиодных ламп и соответствующие им показатели по световому потоку. Итак, делим полученное на этапе №1 значение светового потока на величину светового потока в люменах по подобранной лампе. В результате имеем нужное количество светодиодных ламп определенной мощности для помещения.
Таблица №2 "Значения светового потока светодиодных ламп разной мощности".
large.09931579e5f74c51953.07362076.jpg.b
 Пример расчета освещения.
 Для примера предлагаем рассчитать количество и мощность светодиодных ламп для жилой комнаты в многоквартирном доме, размером 20 квадратных метров при высоте потолков 2,6 метра.
 150 (X) * 20 (Y) * 1 (Z) = 3000 Люмен.
 Теперь согласно таблице №2 подбираем лампу, которая подойдет в установленные осветительные приборы, и которыми хотим осветить комнату. Предположим, берем все лампы в 10 Ватт, имеющие световой поток в 800 Люмен, то для освещения комнаты светодиодными лампами потребуется не менее 3000/800=3,75 лампочек. В результате математического округления получаем 4 лампочки по 10 Ватт.
 Важно помнить, что желательно в помещении добиться равномерного распределения света. Для этого лучше располагать несколькими источниками света. В случае если вы планируете создавать художественное освещение с несколькими светильниками, монтируемыми в потолок, советуем использовать 8 светодиодных лампочек по 5 Ватт каждая и равномерно распределить их по потолку.
 Обратите внимание то за основу производимых расчетов взяли нормы СНиП принятые в нашей стране. Поскольку нормы эти разработаны и приняты были давно, многие наши клиенты говорят, что уровень освещения согласно этих норм для них мал и света явно недостаточно. Поэтому мы рекомендуем увеличивать эти нормы в 1,5-2 раза при этом устанавливая несколько выключателей, разделяя их по зонам помещения и по количеству светильников. Это позволит включить часть светильников и получить мягкое, не очень яркое освещение, а в случае необходимости, включить полное яркое освещение.
Raschet-Osveshcheniya
