ondeks.jpg.be7de229c0f184d2c1fcdce9265cd
Есть ли преимущества у Ондекс?
Анализируя характеристики поликарбоната Вы можете видеть, что Ондекс, при сравнимой цене квадратного метра, меньше весит, гораздо более стоек к атмосферным воздействиям [град, среднесуточная разность температур, ультрафиолетовые лучи] более прочен механически ввиду того, что толщина панели составляет 0,8 мм минимум по отношению к 0,2 толщина одной из стенок, составляющих панель сотового поликарбоната и изготовлен по технологии двухосной ориентации.
Технологически более простой в монтаже, Ондекс, кроме всего прочего, менее требователен к частоте обрешетки и к крепежной фурнитуре. Стыковка профиля производится внахлест, что позволяет добиться герметичности кровли и отказаться от каких бы то ни было дополнительных стыковочных элементов и, соответственно, уменьшить стоимость и ускорить монтаж конструкции.
В связи с тем, что Ондекс - однослойная панель, гораздо более выигрышно смотрится по истечении времени, тогда как сотовый поликарбонат через два-три года из-за образования конденсата и плесени мутнеет и теряет свою первоначально заявленную способность пропускать солнечный свет.
Кроме того соэкструзионный метод нанесения ультрафиолетовой защиты позволяет сохранять свойства материала более длительное время, чем в случае с сотовым поликарбонатом. Во время анализа опыта эксплуатации объектов, которые были перекрыты сотовым поликарбонатом, выяснилось, что ежегодная замена поликарбонатных панелей составляет до 5% общей площади до 5 лет эксплуатации, и около 7% после 5 лет с нарастающим итогом. В то время, как крытые Ондекс объекты, по истечении 5 лет после монтажа конструкций, ремонта не потребовали вообще.
Таким образом, учитывая все вышесказанное делаем вывод:
Ондекс - действительно прозрачный пластик, а не "мутный"
ПВХ имеет литую структуру, не накапливает конденсат и, как следствие, грибки, и не теряет прозрачность
Нет необходимости использовать соединительные и торцевые планки, что удешевляет конструкцию
Ондекс требует для монтажа в 2,5-3 раза меньше времени
Ондекс легче, что дает экономию обрешеточного материала на 40-50%
Минимальные затраты на эксплуатацию объекта для сохранения внешнего вида и характеристик светопропускания
Листы монтируются внахлест, не используются доборные элементы - кроме кровельных саморезов с oбрезиненной шайбой вам ничего не нужно
На вопросы отвечаем здесь: +7 [495] 799-08-03
  • Новые темы
    • Котёл
      Это смотря какой у Вас дом будет, какой площади. Если будет подвод газа к дому, то берите газовый котёл. По-моему, это самый дешёвый вид топлива из всех имеющихся.
    • Котёл
      Этим летом хочу построить домик за городом. В принципе всё продумал, кроме отопления. Не знаю какой котёл ставить. Не подскажете, какой котёл сейчас выгоднее всего для дома и где его лучше приобрести в Екатеринбурге?
    • Вопрос к москвичам
      и как успехи? Ну вам бригаду надолго нужно искать, у нас -то однокомнатная квартира, купили наконец-то через "БСА-Инвест", долго тянули с покупкой. Квартира чуть больше 40 метров:  https://www.bsa-dom.ru/proekt/zhk_vidnyj_bereg/kvartiry/1_6_25. Мы хотим сделать хороший ремонт, чтобы не переделывать каждый год, сталкивались уже с такой ситуацией)
    • Высококачественный кварцевый песок
      Добрый день. Кварцевый песок для пескоструйных работ в Санкт-Петербурге с доставкой до объекта можно заказать через компанию "РосКварц" http://sankt-peterburg.pesok-quartz.ru/kvarcevyj-pesok/peskostruynaya-obrabotka/ .  Кварцевый песок для пескоструя – оптимальный материал для использования в абразивной обработке и пескоструйных работах по доступным ценам. Для очистки поверхностей пескоструйным аппаратом также используются и многие другие расходные материалы
    • День рождения.
      Замечательные праздники у вас,поэтому предлагаю  заказать http://www.itortilla.ru/ два оригинальных и красивых торта. Один с оформлением для мужа, другой для нового года. Кондитеры сделают вкусный и оригинальный, свежий , абсолютной уникальностью и многообразием.Заказ доставляют быстро по адресату.
