Дачные дорожки
36 сообщений в этой теме
Из битого кирпича, вымощенная:
chto_poseesh-_to_i_pozhnesh-2.jpg;
декоративной плитки:
i?id=dd3d6d0f9bc991e22d8fcb5bad3b6663-l&;
0_ruta-jardine-main_s600.jpg...
Да нет, битый кирпич и декоративная плитка некрасиво.и как-то криво положено.
Но и плитки бывают разные:
15-stepping-stones-homebnc-960x1280.jpg;
igor5-29041718442844_8.jpg;
images%7Ccms-image-000031941.jpg...
А так же из кирпича и комбинированные:
cleaning-garden-path-01.jpg;
dekorativnyie-idei-s-primeneniem-kirpich;
fe0dd7202b320a070d230f155d3e103a42ee248f;
15idea-landscape-garden-edging_702x1005....
а чем можно отделить грядки от дорожек, высокий бордюр дорого, может посоветуете эконом вариант?
Я на даче использую такую штуку как бордюрная лента для грядок продается просто в рулонах, цветов есть кажется несколько, но в принципе всегда можно подобрать необходимый для себя. Монтируется тоже легко, вдоль дорожки на 25-30 см вставляется в землю (держится крепко, если установить на правильной глубине). Также лента помогает делать узоры на газонах отделяя нужные формы в отдельной локации участка.
можно сделать что угодно, лишь бы только средства были
Всевозможные ленты под бордюрный эконом вариант:
bordyurnaya-lenta-dlya-gryadok-1.jpeg;
lenta-bordyurnaya_dcdc017d442acdd_800x60;
Sadovyiy-bordyur-55-768x457.jpg;
Из дерева красивые дорожки получаются, я хочу себе в следующем году сделать такую
Быть может под доски дорожки замостить...:
2503.jpg;
dorozhka_les_trava_rastitelnost_poloski_;
EEAAAgIH0OA-960.jpg...
Так же, не забыть о дренаже и обработке контактируемой поверхности с грунтом.
Тоже долго хотим уже сделать на даче нормальный капитальны ремонт как внешней части дома, там и двор переделать, да денег на это все столько надо, что аж страшно становится. Денег одалживать не хотелось бы, но я пока не вижу других вариантов кроме как взять займ на карту без проверок https://eurocredit.ru/zaimy/na-kartu-bez-proverok-ki/ , да приступить к работе и постепенно отдавать эти деньги. А как вы справлялись, если денег на ремонт не хватало? Может я не вижу самый элементарный выход из ситуации?
 Садовые дорожки с минимальными затратами.
large.3c4b23c97042a7376a6d4a178507ff8815 Как известно, такой строительный материал как кирпич, поступает на стройки в специальной таре — европоддонах, выполненных из деревянной доски и брусков. Для этих целей используется дерево различных пород: берёза, осина, сосна. Дерево, конечно, не самого высокого сорта, но вполне хорошего качества. Так вот, эти самые европоддоны на стройплощадке (практически на любой) можно взять абсолютно бесплатно, ваши расходы составят только затраты на доставку до дачи или садового участка. Если же у вас есть в наличии грузовое транспортное средство, то и эти расходы исключаются.
 Изготовление садовых дорожек из европоддонов своими руками.
 Если у вас проблема свободного времени стоит очень остро, то дорожку можно сделать и непосредственно из европоддонов, просто укладывая их один за другим в нужном вам направлении. Но эстетическая ценность такой садовой дорожки будет невысока, да и гвозди в этой таре вбиты не особенно аккуратно.
 Лучший вариант — разобрать европоддоны на составляющие, то бишь, на доски и бруски, убрать гвоздодёром гвозди и зачистить доски электрорубанком.
 В процессе работы вам могут потребоваться следующие инструменты и материалы:
  • молоток;
  • гвоздодёр;
  • ножовка;
  • стамеска;
  • угольник;
  • рулетка;
  • электропила циркулярная;
  • электрорубанок;
  • гвозди;
  • битумная мастика;
  • краска;
  • кисть.
 Стандартные размеры европоддонов составляют 800×1200×145 мм или 1000×1200×145 мм. Тара состоит из досок разной ширины (узкие и широкие), которые чередуются. Размер досок вполне подходит для создания дорожки на даче или в саду, так как садовые дорожки редко превышают ширину в один метр. Даже 500 мм — ширина достаточная для свободного перемещения по дорожке человека или даже садовой тачки.
large.b94c623ea6ed581bc3d2a2ad88a2c213b3 Настил дорожек нужно выполнять по лагам, в качестве которых можно использовать деревянный брус, распиленные пополам доски — пятидесятки или металл (к примеру, труба небольшого сечения). Через каждые 500-600 мм в деревянные лаги врезают поперечный брусок, выполнив предварительно запилы.
large.31ffbf6368c0bfdc0bb644b8e163b5d0af Готовое основание для настила досок необходимо покрыть защитным средством, например, битумной мастикой. Обработанная древесина меньше поддаётся негативному природному воздействию, и срок службы ваших садовых дорожек будет более продолжительным.
large.04a2059364cf3a6bec32b57976b5f7e618 Прежде чем прибивать доски, с нижней стороны их также необходимо обработать той же мастикой или иным средством, имеющимся у вас в наличии. После того, как мастика подсохнет, можно прибивать доски, оставляя между ними небольшой зазор (сантиметра 2), для стока воды. Чтобы не вымерять постоянно расстояние, можно воспользоваться небольшими отрезками доски, толщина которых составляет 2 см. И, при укладке каждой последующей доски, вставлять между досками эти дощечки.
 Вбивая гвозди, не забудьте поглубже утопить шляпки гвоздей, чтобы случайно не поранить ногу, так как по деревянным дорожкам замечательно ходить и босиком.
 Готовые дорожки для дачи можно покрасить любой атмосферостойкой краской для наружных работ.
  • Новые темы
    • Какая баня лучше
      Как мне кажется, по удобству и практичности стоит выделить готовые бани под ключ. Это отличный вариант избежать самостоятельной длительной стройки или трат средств на рабочих. Имеется в виду такая https://kedrprom.ru/bani-bochki-iz-kedra/ баня бочка купить которую, можно обратившись к производителю напрямую. У нас изготовитель компания КедрПром, а из названия можно понять, что материал бани кедр.
    • Дом из бруса
      Усадка дома из бруса.  Усадка – явление, характерное для всех деревянных строений. Теряя влажность, древесина усыхает, становится меньше в размерах, дом осаживается. Кроме этого, нижние венцы испытывают нагрузку от веса дома и тоже изменяют свои первоначальные размеры. При строительстве усадку обязательно нужно учитывать, так как она напрямую влияет на геометрию всего дома. Из-за неучтенной усадки могут перекоситься или заклинить двери и окна, появиться щели в стенах и полу, деформироваться элементы отделки.  Процесс усадки наиболее интенсивно протекает первые 3 месяца после постройки дома (особенно в летний период). Полностью он завершается примерно через 2 — 3 года. Перед началом внутренней отделки, монтажа дверных и оконных рам, чистовых полов и постоянной крыши срубу обязательно дают выстояться от 6 месяцев до года.  Усадка домов не всегда одинакова. Её степень зависит от размеров строения, времени его возведения, используемой древесины.  Усадка различных материалов.  Наибольшую усадку дают стены из бревна, она может достигать 10 см на 3 м высоты сруба. Чуть меньше она у оцилиндрованного бревна — до 8 см. Брус дает разную усадку в зависимости от его влажности: брус естественной влажности — до 6-8 см на 3 м высоты строения; клееный брус — 2 см.  Так как строения из клееного бруса дают минимальную усадку, их начинают отделывать сразу же после возведения.  В какое время года нужно строить дом.  Чтобы усадка дома была минимальной, строить его лучше зимой.  В холодное время года дерево сохнет медленнее, чем летом. Зимняя древесина все равно деформируется, но это происходит постепенно, плавно и в меньшей степени, чем у дерева, заготовленного летом. Построенный в декабре-январе деревянный дом летом уже можно отделывать. Если же начать строительство в теплый период, то на усадку потребуется около года (но и сядет дом за год, конечно, лучше).  Кроме того, в зимнее время гарантированно наличие "зимнего" леса и на строительство даются приятные скидки.  Размеры дома также влияют на усадку.  Небольшой деревянный дом сохнет быстрее массивного коттеджа. Крупные строения дают большую усадку и требуют на нее более длительное время. Также важна равномерность просыхания строения. С северной стороны и в затененных местах усадка замедляется.  Соблюдение технологии строительства поможет минимизировать усадку дома.  Профессионализм строителей — важный фактор, влияющий на степень усадки. Избежать усадку в любом случае не удастся, но сделать ее минимальной, равномерной и контролируемой можно. Для этого важно строить дом грамотно и качественно выполнять все этапы работ.  Дом сядет меньше, если изначально в его стенах нет щелей, то есть брусья максимально плотно подогнаны друг к другу. Важно проложить между ними качественный утеплитель, а также устраивать соединения в углах и по длине врубками, не допуская использования гвоздей.  Нагели для крепления бруса нужно использовать деревянные, а не металлические, иначе возможно зависание брусьев на нагелях и появление щелей в стенах.  Чтобы избежать деформации крыши, стоит сначала устроить временную кровлю, например, из рубероида. Она позволит осесть стропильной системе вместе с домом, защитит от воздействия внешней среды дом. А постоянную крышу из более качественного кровельного материала лучше устраивать, когда усадка строения завершится.  Как снизить вероятность негативных последствий усадки.  Существует еще несколько способов уменьшить последствия осаживания дома.  Принудительная осадка стен.
       Чтобы венцы стен будущего дома максимально плотно прилегали друг к другу, их осаживают с помощью специального деревянного молота — киянки. Брус как бы вколачивают в предыдущий ряд, не деформируя его.  Использование качественного межвенцового утеплителя.
       Прокладывания утеплителя требуют все пиломатериалы. В современном строительстве используется льноволокно, пакля, мох, а также джут. Джутовое полотно меньше спрессовывается и более долговечно, поэтому является наиболее предпочтительным вариантом утепления стен.  Устройство обсады.
       Обсада или окосячка, - специальная конструкция из дерева, которая снижает давление стенового бруса на оконный либо дверной проем. Она представляет собой крепкий деревянный короб из толстых брусков. Обсада не мешает вертикальным подвижкам венцов, но удерживает их от горизонтальных сдвигов, а также оберегает рамы от искажения. Между венцами и обсадкой обязательно оставляется зазор на усадку, который не стоит задувать монтажной пеной. Его заполняют любым утеплителем и прикрывают декоративным наличником.  Применение компенсаторов усадки.
       Часто в деревянных домах предполагается наличие вертикальных элементов (столбов, колонн), которые являются опорой вышестоящих частей строения. Вследствие значительного различия между усадкой дерева вдоль и поперек волокон эти детали осаживаются не пропорционально усадке стен дома. Используя компенсаторы усадки, например, винтовой домкрат, можно регулировать высоту опорных столбов, чтобы усадка всего строения была равномерной.  Также компенсаторы усадки часто используются при устройстве лестниц в двухэтажных деревянных домах. Плотно крепить верхнюю часть лестницы к перекрытиям нельзя, так как при усадке дома это может вызвать ее деформацию. Можно использовать металлический уголок с вертикальным пазом, который позволяет лестнице вертикально скользить. Опытные строители оставляют между верхней частью лестницы и перекрытиями пола второго этажа небольшой зазор, который соответствует расчетной усадке дома и по ее окончании исчезает.  Скользящие элементы крепежа часто используются и для устройства стропильной системы при устройстве брусовой мансарды.  Спрогнозировать и учесть величину усадки всех частей деревянного дома очень важно, так как от этого зависит качество всего строения. А сделать это достаточно сложно. Такими работами должны заниматься опытные специалисты.
    • Плитка гранитная?
      Привожу в порядок дворовую территорию и хочу выложить ее гранитной брусчаткой. Кто может подсказать компанию, где можно заказать продукцию с натурального камня в Балашихе. Всем заранее спасибо!
    • Где можно купить оптом подарочный чай?
      А в хотите рекламировать свой чай в Москве? У меня для вас есть отличное приложение по размещению рекламы на тенте газели в Москве  https://rusichmedia.ru/uslugi/reklama-na-gazelyah/
    • Ламинат или паркетная доска
      Вы о чем, какой блокнот?  Насчет паркет или ламинат - я ЗА ламинат! Паркет слишком прихотлив в уходе...
