Тонкослойные полимерные покрытия
Тонкослойные полимерные покрытия полов используются для предотвращения пыления и защиты бетонных и цементно-полимерных покрытий от воздействия агрессивных сред, а так же придания полу декоративности. Толщина таких покрытий невелика (0,3-0,8 мм), поэтому неизбежно их истирание и «процарапывание» Тонкослойные покрытия с течением времени. Соответственно механические нагрузки на покрытия должны быть невелики (пешеходные зоны), а воздействие агрессивных сред должно иметь характер случайных проливов. В противном случае, достигая основания через царапины и потертости, агрессивные среды будут вызывать его разрушение. Не следует расчитывать на длительный безремонтный срок службы тонкослойных покрытий — он невелик, однако относительно невысокая стоимость позволяет производить их систематическое обновление. Особое значение в этом случае имеет качество бетонного основания (в первую очередь прочность, ровность и отсутствие трещин), поскольку именно оно определяет эксплуатационные свойства покрытия пола в целом. Для устройства тонкослойных покрытий полов используются эпоксидные, полиуретановые и акриловые смолы.
Технология устройства тонкослойных покрытий полов относительно проста. После дробеструйной обработки, при необходимости, производится шпатлевка и шлифовка отдельных неровностей бетонного основания, расшивка и омоноличивание неподвижных усадочных трещин. После этого полимерное покрытие накатывается валиком в один или несколько слоев. Необходимость грунтования основания определяется типом используемых исходных материалов.
