Помогите советом
8 сообщений в этой теме
Нужен ваш совет по поводу дачной хозпостройки. Она еще совсем новая, но двери уже доставляют проблемы. Вернее, они разбухают так, что не возможно их не открыть не закрыть нормально. Каждый раз приходится колдовать над ними с рубанком в руках. Я понимаю, что это естественный процесс для дерева, тем более на открытом воздухе. Но ведь наверняка можно что-то с этим сделать? Подскажите
Вы правы в том, что дерево всегда ведет себя подобным образом на открытом воздухе, почему же вы не учли этого, устанавливая двери? Хотя. что сделано, то сделано.
Думаю, вам стоит сделать над вашими дверями хороший навес. Почитайте в сети, как это делается правильно. Ну и конечно же дождитесь тепла, хорошенько просушите ваши двери и обязательно обработайте их акриловой краской для наружных работ.
А как делается этот самый навес и из чего?
Думаю ваш муж или любой знакомый мужчина или наемный рабочий соберет вам такой навес за день.
Если же вам хочется сделать все самой, то стоит поискать в инете подробное описание этого процесса ( можно даже с фотографиями для наглядности )
Я тут вдруг подумала об эстетической стороне вопроса. Хозблок ведь у меня постоянный, значит и навес тоже. Впишется ли этот навес в общую картину?
Для того, чтобы представить как будет выглядеть ваш хозблок с навесом, нарисуйте его на бумаге, а еще лучше в 3D-редакторе на компьютере. Тогда вам сразу все станет ясно )
А что, если просто заменить деревянные двери железными и не париться?
Можно и этим путем пойти ) Только тогда логичнее обратить свой взор в сторону дешевых китайских дверей. Для хозблока они вполне подойдут.
