провода
8 сообщений в этой теме
Для подачи электричества от дома к постройкам натянул провод, он стал провисать все сильнее и сильнее. В землю прокладывать кабель опасно, у нас болотистая местность. Как быть?
Провода должны иметь подпорки на определенном расстоянии.
Лучше в землю уложить кабель. Современные силовые кабели качественные, они воды не боятся.
Я на ферме у себя в землю  прокладывал медный кабель ВБбШв. Сырость на ферме хуже болота, здесь не просто вода, а вода с аммиаком от крупного рогатого скота. И ничего, служит уже 3 года. В кабеле есть пластмассовые виниловые оболочки, поэтому даже эта едкая гадость ему нипочем. Дешевле купить его здесь http://www.kabel-s.ru/producer/39/cat/3
В 30.03.2016, 14:56:25, stepanS сказал:
Для таких дел берут проволоку оцинкованную и протягивают вместе с проводом и натягивают. А потом на стяжки этот провод цепляют или обвивают вокруг.
Да сейчас найти хороший провод оказывается не так просто. Недавно купил 10 метров, для удлинителя, поработал он примерно 2 недели, потом начало падать напряжение. Разрезаю его и что там? Алюминий или какой то сплав с медным напылением... Китайцы вообще уже ума лишиль на экономии. Нашел магазин для себя http://golden-cable.com.ua/provod-shvvp/provod-shvvp-2h075-victoryya-167 беру только здесь, провода и кабеля проверенные на личном опыте, служат годами, даже в болотяной местности.
Если провод идет открытым, то лучше всего (для дизайна) использовать ретро провод, достать его не так уж и сложно  https://bironirus.ru/catalog/retro-provod
использовать можно в дизайне в стиле Лофт и в данном варианты дизайна - не то что "можно", а даже нужно.
Но только проводить его нужно так, чтобы не было нагромождения и чтобы провод не был помехой, чтобы он нигде не висел. Хотя, это лично мое мнение. Многие используя такие провода в "лофте" проводят такие провода по потолку и крепят их именно так, чтобы он лежал не плотно к стене. Но это уже решать каждому. Как по мне, такое крепление не практично и лучше укладывать его впритирку к стене.
У меня в натянутом состоянии находится очень долго и не растягивается. Это же сколько метров у вас кабель, что он растягивается под собственным весом?
