фундамент с утеплителем - может не надо так глубоко!?
Приветствую, извините, возможно уже освещался подобный вопрос, но много постов.
Собираюсь строить дом:
-дом планируется: 9х9м, в полблока (керамзитобетонный)
-фундамент: 40 см. ширина, 60 см. глубина, и через каждые 1,5м, углубления - 40х40х70 (глубина) см,
итого их 20 шт.
-заармировано: 14мм
-место: волгоград, копал 80см - глинистая, потом песок идет.
1) достаточно ли такой фундамент? с учетом если я утеплю внешнюю сторону фундамента (траншее) и отмостку.
2) можно ли поставить между прутами арматуры, бардюры бетонные, с учетом того, что между бардюрами и арматурой есть пространство (не лежит на арматуре)
Заранее очень благодарен!
Мы недавно тоже начали строить дом, правда в Курской обл. так мы использовали для фундамента сваи и плиты, кстати заказывали в компании "Ген-Кен"http://genken.ru/catalog/truby_beznapornye_rastrubnye_t/, кстати если будете копать колодец можно там и кольца для колодца заказать
Фундамент отличный, а как именно вы хотите утеплить фундамент с наружи?
Здравствуйте вы можете обратиться к фирме , которая вам сможет сделать фундамент под ключ, к примеру вот эта  http://burinzhstroy.ru , вам не нужно будет лишний раз париться с расчетами и всем подобным.
Так что экономьте свое драгоценное время
