70 сообщений в этой теме
Скажите, а сколько в среднем выхаживает кондиционер?
Посмотрите на обзоры кондиционеров там можно найти много информации по вашему вопросу, хороший кондер лет 10 прослужит, если во время проводить все очистные работы, 2 раза в год минимум продувать, от пыли его очищать и т.д.
В 25.05.2018, 01:34:49, Kuzmin сказал:
Я слышал, что кондиционеры вредны.. И из-за них часто болеют, или что-то типо того.
брехня, нужно фильтры вовремя менять
В 25.05.2018, 14:01:36, Sergej сказал:
 Правильная монтировка; своевременное обслуживание (замена, чистка фильтра); соблюдение температурного режима (летом +/- 5-10 градусов от уличной и не ниже 18-20); избежание резких перепадов, сквозняков, направленного потока холодного воздуха...В общем, электроприбор.
"Как известно из курса физики и электротехники электрическое поле существует неразрывно с магнитным полем. Другими словами все приборы, где протекает электрический ток, являются источником электромагнитных волн и потенциально могут быть опасными для здоровья человека."...o_vrede_ehlektropriborov
Общие правила защиты.
  • При покупке прибора обязательно обращайте внимание на отметку его соответствия требованиям «Международных санитарных норм допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях».
  • Меньше вредит аппаратура с автоматическим управлением – старайтесь приобретать именно такую.
  • Обращайте внимание на мощность бытового прибора: чем меньше мощность, тем меньше уровень его поля, а, значит, менее мощный прибор безопаснее.
  • Старайтесь не включать одновременно несколько источников магнитного поля.
  • При планировке квартиры учитывайте важный аспект: бытовая техника должна быть размещена на расстоянии не менее, чем 1,5 м от места вашего постоянного пребывания.
  • Старайтесь, чтобы провода лежали ровно, а не спутывались в кольца и петли...bytovye-pribory-i-metody-zashhity
P. S. на 10 кв. м помещения требуется 1 кВт мощности кондиционера.
да, на 60 квадратов в трубу вылетишь
 В зависимости от заложенных производителем функций меняется сложность системы, потребляемая мощность. Кондиционеры и блочные системы выполняют следующие функции:
  • охлаждение и обогрев замкнутого пространства;
  • вентилирование с целью равномерного распределения воздуха в помещении;
  • осушение воздуха – неизбежная сопутствующая опция, связана с отбором воды из охлажденного воздуха;
  • очистка воздуха фильтрами грубой, тонкой и электростатической очистки;
  • поддержание температуры в заданных параметрах;
  • изменение скорости и направления воздушного потока.
Следует обратить внимание на отсутствие вентилирования. Приток свежего воздуха происходит естественным путем, через неплотности в дверных и оконных проемах.
В 27.07.2018, 16:09:44, dimon753 сказал:
 Электрическая энергия преобразуется в механическую, и затрачивается на преодоление сопротивления воздуха, при его перемещении, для воспроизводства попутных функций, связанных с энергозатратами.
Потребляемая мощность кондиционера, измеряемая в кВт в несколько раз меньше мощности охлаждения. Это связано с особенностями климатического оборудования. Энергия затрачивается только на перемещение воздушных масс, и КПД установки по потребляемой мощности 250-300%. Это значит, для  бытового кондиционера, с мощностью охлаждения 2кВт, используется мотор с потребляемой мощностью 700 Вт, который включается в бытовую однофазную сеть.
В паспортных данных и на корпусе аппарата обозначена мощность кондиционера, при охлаждении, она больше потребляемой примерно в 3 раза. Выбирая кондиционер, исходят из потребности охлаждающей мощности. Для помещения высотой до 3 м, на 10 квадратных метров требуется 1 кВт. Показатель базовый при расчетах по выбору климатической системы. В зависимости от сложности конструкции, площади остекления, дверей, потребуется большая мощность охлаждения.
Расчёт мощности кондиционера для бытового помещения (Площадь 20 кв. м, высота потолков 3 м, проживает 1 человек, есть компьютер, телевизор и холодильник. Комната солнечная, оргтехника работает поочередно.):
  • Тепловые притоки в комнату складываются от стен и потолка Q1, от человека Q2 и от техники, выделяющей тепло Q 3.
  • В солнечной комнате для определения Q1 применяется q 20х3х40/1000 = 2,4 кВт. Q2 принято в спокойном состоянии 0,1 кВт. Q3 определяем суммой  тепловыделения компьютера, как наиболее затратного – 0,3 кВт и холодильника 30% от мощности в 150 Вт – 0,05 кВт.
  • Тепловыделение – 2,4 кВт + 0,1 Квт + 0,35 кВт =2,85 кВт.
  • Используя Q range (-5~+15)% подбирается кондиционер с мощностью охлаждения 2,7 – 3,3 кВт...moshhnost-kondicionera
не понимаю, зачем вы меня отметили
Не факт что 6 кВт кондиционер, будет потреблять заявленной мощности на 100%...
Если имелось ввиду по энергопотреблению.
Годная вещь - кондиционер
Устройство кондиционера.
  • Компрессор, сжимающий хладагент и заставляющий его циркулировать по трубкам контура.
  • Конденсатор, переводящий хладагент из газообразного состояния в жидкое.
  • Испаритель, переводящий хладагент из жидкого состояния в газообразное.
  • Медные или алюминиевые трубки замкнутого контура, соединяющие между собой описанные выше элементы и содержащие в себе хладагент (фреон).
  • Трубка-капилляр, снижающая давление хладагента перед вводом его в испаритель.
  • Вентиляторы, повышающие скорость теплообмена испарителя и конденсатора с внешней средой.
  • Четырехходовой клапан, служащий для переключения режимов охлаждение – обогрев.
  • Датчики температуры.
  • Электронная система управления.
  • Система фильтров.
ustrojstvo-split-sistemu.jpg.b63f8c44fe5
  1. Магистрали с хладагентом.
  2. Фильтр.
  3. Конденсатор.
  4. Электронная плата.
  5. Поворотные жалюзи.
  6. Испаритель.
  7. Вентилятор.
  8. Четырехходовой клапан.
  9. Штуцеры подключения магистралей хладагента.
  10. Компрессор.
  11. Вентилятор.
это какой-то допотопный кондёр
21 часа назад, Sergej сказал:
  • Система фильтров.
  2. Фильтр.
  3. Конденсатор.
  6. Испаритель.
  7. Вентилятор.
  10. Компрессор.
  11. Вентилятор.
На данном принципе работают сплит-системы. Наиболее популярные.
Оборудование способно обеспечить охлаждение и циркуляцию воздуха на больших площадях благодаря возможности подключения нескольких внутренних кондиционирующих блоков.
Ещё одно существенное преимущество – богатый выбор дополнительных опций. Кроме того, существуют различные модификации внутренних блоков, что позволяет монтировать их на стене, на полу или потолке.
При выборе климатического прибора для дома необходимо определиться с функциями, которые ему придется выполнять. Современные домашние системы могут охлаждать и прогревать помещение, увлажнять, осушать, ионизировать и очищать воздух, вентилировать комнату и поддерживать в ней необходимую температуру.
Менее популярны, но актуальны –  мобильные приборы. Они легко перемещаются с одного места на другое, что позволяет использовать их там, где в этом возникла необходимость. При этом работа ограничена небольшим радиусом действия по причине невысокой мощности компрессора.
Теряющий популярность вариант –  оконные модели. Чаще всего они монтируются в раму окна и состоят из одного блока.
теперь понял, спасибо
интересно
Кондиционирование – это создание и поддержание определенных условий.
Причем интересным образом этот термин больше всего пригодился в парикмахерском искусстве и в создании комфортного микроклимата. В этой сфере кондиционирование воздуха – это автоматическое создание и поддержание в закрытых помещениях заданных условий микроклимата, таких как температуры, влажности, скорости движения воздушного потока. При этом кондиционирование включает в себя как все условия сразу, так и по отдельности. Наиболее часто кондиционирование воздуха путают с вентиляцией. Вопреки стереотипу, это не синонимы. Если кондиционирование создает и поддерживает параметры воздуха в комнате, то вентиляция отвечает за его приток и отток, а значит, без вентиляции кондиционирование неполноценно. Опять-таки, исходя из определения процесса, можно заключить, что вентилятор выполняет функции как раз кондиционирования воздуха – то есть изменяет скорость движения потока, не поставляя новые воздушные массы, а не вентиляции, что следовало бы из его названия...
если кондиционер качественный и правильно  установлен, то  он  способен  проработать долгое время. еще важен  уход и своевременная чистка и замена фильтров. Когда мы приобретали свой  http://klimat4you.ru/  , обо всех нюансах меня предупредили.
В 23.06.2018, 01:25:25, Kyrennoi сказал:
Кондиционер может служить очень долго, если своевременно проводить сервисное обслуживание. Мы покупали кондиционер в компании Спецклимат https://specclimate.ru/ и нас заранее проконсультировали по всем вопросам. Теперь мы регулярно обращаемся к ним за плановым осмотром, чисткой и заправкой. Лучше своевременно провести ТО, чем потом платить за ремонт или покупать новый кондиционер!
 Как долго «живет» кондиционер.
 Современное климатическое оборудование — яркий пример технологического прогресса. Производители предлагают сегодня модели не только с привлекательным внешним оформлением, заманчивыми техническими характеристиками, но и с гарантированно продолжительным периодом эксплуатации. Как показывает практика, срок службы кондиционеров именитых производителей равен порядка 8-12 лет при условии функционирования агрегата шесть дней в неделю на протяжении восьми часов.
 Нормативный срок службы кондиционеров по ГОСТу 26963-86.
 Согласно государственным нормам кондиционеры являются приборами, имеющими продолжительный номинальный режим функционирования. По ГОСТу нормативный срок службы кондиционеров определён для модификаций КБ1 — от 10 лет, серии КБ2, КБ3 — как минимум 8 лет, при условии среднегодовой наработки в 400 часов.
 Эти показатели, в действительности, являются весьма условными, поскольку продолжительность работы климатического оборудования зависит в основном от:
  • качества прибора;
  • особенностей монтажа;
  • условий эксплуатации;
  • регулярности сервисного контроля.
 Нормативом определено также, что климатическое оборудование, его составные элементы должны являться технически пригодными для ремонта в сервисных мастерских. Поэтому при покупке агрегата необходимо удостовериться, что его конструкция обеспечивает свободный доступ к участкам техобслуживания и ремонта, а также имеет рациональное деление составных частей, которые легко снимаются.
Хорошо что сейчас появилось много современной техники, которые могут помочь быстро организовать кондиционирования даже очень большого помещения. У нас на предприятии стоит приточная вентиляционная установка https://www.vktechno.ru/catalog/product/pritochnye_ustanovki_sital_klima_cts_01_16/ такого типа. Достаточно компактная кстати, для той мощности с которой она работает.
 Типы промышленных кондиционеров.
 Промышленные кондиционеры - это более мощные системы кондиционирования, и они имеют ряд функций, которыми не обладают обычные кондиционеры (увлажнение, осушение, очистка воздуха). В больших по площади помещениях, порой, целесообразнее устанавливать по экономическим и другим причинам промышленные кондиционеры, чем бытовые.
 Основные типы.
 Мультизональные кондиционеры (VRV системы).
 Мультизональная система- это система, которая применяется для кондиционирования зданий с большим количеством помещений, раздельным регулированием температуры и  с повышенными требованиями по комфортности помещений (офисы класса А, элитные квартиры и коттеджи, гостиницы и т. п.).
large.shema_multizonalnoj_sistemy.jpg.5a
 Система состоит из одного наружного блока и подключаемых к нему большого количества внутренних блоков различного типа (настенные, канальные, кассетные и др.) и мощности. При этом для каждого внутреннего блока могут быть заданы свои параметры режимов работы.
 Максимальная длина трубопроводов между наружным и внутренним блоками может достигать 130 м. Максимальный перепад высот между внутренним и наружным блоками составляет до 50 м, а между внутренними блоками – до 15 м.
 Особенности системы:
  • Возможность работы в режиме переменной производительности;
  • Можно устанавливать любое количество внутренних блоков в системе;
  • Наружный и внутренние блоки могут находиться на значительном расстоянии;
  • В этой системе можно одновременно использовать два режима работы: кондиционирование и обогрев (3-х трубная система);
  • Есть возможность подачи свежего воздуха в помещение.
 Чиллеры и фанкойлы.
 Чиллеры и фанкойлы представляют собой целую климатическую систему, которая получила широкое распространение в последнее время. И все благодаря возможности независимого регулирования температуры одновременно в большом количестве помещений (офисы, гостиницы и т. д.) и точного поддержания заданной температуры в специальных помещениях.
large.chiller.jpg.0c1a4364d241aa0cf35d93
 Чиллер - кондиционер, предназначенный для охлаждения воды. Это основной источник холодоснабжения в комплексной климатической системе. Есть также чиллеры, работающие в режиме теплового насоса, подавая теплую воду для обогрева помещений в межсезонье (при этом максимальная температура наружного воздуха может быть не ниже минус 5 градусов).
large.fankojly_daikin.jpg.405e29b0abc0db
 Основным потребителем холода является фанкойл, который устанавливается в кондиционируемых помещениях. Фанкойл аналогичен внутреннему блоку кондиционера, только в него поступает не хладагент, а охлажденная вода от чиллера. Таким образом, система чиллер - фанкойл похожа на мультизональную систему, где между наружным и внутренними блоками вместо хладагента циркулирует вода.
 Применение системы: административные и офисные здания, гостиницы, торговые комплексы.
 Преимущества:
  • К одному чиллеру можно подключить любое количество потребителей-фанкойлов, каждый из которых работает независимо друг от друга;
  • Можно задавать общий тепловой режим все системе, а также регулировать режим работы каждого фанкойла с пульта управления или от системы диспетчеризации здания;
  • Есть возможность вводить здание в эксплуатацию поэтапно, постепенно наращивая количество потребителей;
  • Предельное расстояние между чиллером и потребителями определяется возможностями циркуляционных насосов.
 Крышные.
 Крышный кондиционер или Rooftop представляет собой моноблок, устанавливаемый на крыше здания. Он включает в себя секцию подготовки и подачи воздуха в помещение для поддержания заданной температуры и компрессорно конденсаторную секцию с холодильным контуром для охлаждения или обогрева воздуха. Такие кондиционеры позволяют одновременно осуществлять не только охлаждение/обогрев воздуха - регулирование температуры воздуха, но и вентиляцию помещения.
 Крышный кондиционер обычно применяют для кондиционирования и вентиляции больших помещений: торговых и спортивных комплексов, концертных залов, театров, многозальных кинотеатров, конференц-залов, в общем, больших одноэтажных открытых залов с общей крышей.
large.kryshnyj(2).jpg.06ff8a68f9e4f409f4
Достоинства крышных кондиционеров:
  • Высокая надежность и экономичность в эксплуатации;
  • Единая система автоматики, позволяющая автоматически выбирать режимы работы для обеспечения заданных параметров воздуха в помещении;
  • Простота монтажа и эксплуатации;
  • Компактность;
  • Один агрегат способен выполнять большое разнообразие задач;
  • Широкий диапазон мощностей (8-310 кВт – тепло/холод и расход воздуха от 1500 до 52 000 м³/ч;
  • Низкий уровень шума.
 Прецизионные.
 Прецизионные кондиционеры - это кондиционеры, которые должны обеспечивать точный контроль температуры, влажности, круглогодичную работу (24 часа, 365 дней в году), возможность резервирования блоков и их объединения в единую систему и систему диспетчеризации.
 Такие кондиционеры работают обычно в помещениях с большим тепловыделением от оборудования и где необходима определенная температура и влажность воздуха. Их область применения – серверные, музеи, компьютерные центры, телефонных станции, фармацевтические лаборатории и т. п. Прецизионные кондиционеры состоят из двух блоков: наружного (где расположены конденсатор с вентилятором) и внутреннего (там находится компрессор, испаритель с вентилятором, увлажнитель, система автоматики).
large.UCPJNPUSPH.jpg.e41c3c697b9c5db9509
 Основные функции прецизионных кондиционеров:
  • Только охлаждение;
  • Охлаждение и электроподогрев;
  • Охлаждение и увлажнение;
  • Охлаждение, электроподогрев и увлажнение (наиболее сложная из всех функций).
 Центральные.
 Применение и особенности.
 Центральный кондиционер предназначен для термовлажностной обработки воздуха и подачи подготовленного воздуха в помещение. Термовлажностная обработка включает в себя очистку воздуха, его охлаждение или обогрев до нужной температуры, а также осушение и увлажнение. Этот кондиционер состоит из отдельных типовых элементов: секции фильтров, подогрева, охлаждения и вентиляторной секции. Секция охлаждения может быть как с фреоновым, так и с водяным контуром охлаждения. Причем, для секции охлаждения требуется внешний источник холода - или компрессорно-конденсаторный блок (в случае с фреоновым контуром), или чиллер для охлаждении воды (в случае с водяным контуром охлаждения).
large.Novyj_risunok_2(1).png.bbcfa4a9ebb
 Центральные кондиционеры можно разделить на три группы:
  • Прямоточные центральные кондиционеры;
  • Центральные кондиционеры с рециркуляцией;
  • Центральные кондиционеры с теплоутилизацией.
 Прямоточные центральные кондиционеры.
 Они обрабатывают и подают только наружный воздух.
 Центральные кондиционеры с рециркуляцией.
 Они обеспечивают смешивание наружного и рециркуляционного (вытяжного) воздуха и его дальнейшую обработку.
 Эти кондиционеры обеспечивают сохранение энергии за счет передачи тепла от вытяжного воздуха к подаваемому наружному воздуху в рекуператоре. Их применение особенно эффективно в зимнее и ночное время.
 Применение центральных кондиционеров: торговые и спортивные комплексы, театры, киноконцертные залы, рестораны, кафе, ангары и склады. Эти кондиционеры могут обслуживать одно или несколько помещений, иногда несколько центральных кондиционеров обслуживают одно помещение больших размеров (к примеру, закрытый стадион, производственный цех, театральный зал).
 Компрессорно-конденсаторные блоки.
 Компрессорно-конденсаторный блок представляет собой систему, состоящую из компрессора, вентилятора и конденсатора. Он предназначен для подготовки жидкого хладагента, который подается в теплообменник внутреннего блока или центрального кондиционера.
 Компрессорно-конденсаторные блоки можно разделить на два типа. Первый - специализированные аппараты, изготовленные на основе чиллеров (компрессорно-конденсаторные блоки с водяным охлаждением). Второй - обыкновенные внешние блоки мощных сплит-систем (компрессорно-конденсаторные блоки с воздушным охлаждением). Первый работает по принципу внешних блоков сплит-систем. Преимущества: простой монтаж, низкая стоимость, их можно устанавливать внутри помещения (при некоторых условиях). А к недостаткам относится ограничение по мощности по сравнению со вторым типом блоков.
 Компрессорно-конденсаторные блоки с воздушным охлаждением имеют следующие преимущества: если применяются для охлаждения конденсатора проточной воды, стоимость станции холодоснабжения резко падает, расстояние между внутренним блоком и наружным практически не ограничено и эти блоки более мощные, чем блоки с водяным охлаждением. Но есть и недостатки: сложности при монтаже, нужен квалифицированный монтаж и стоят они дороже, чем блоки с водяным охлаждением.
вообще реально его почистить дома самостоятельно?
 Как почистить кондиционер дома самостоятельно.
large.kak-pochistit-condicioner-01.jpg.b
 Сплит-система давно перестала быть экзотическим видом техники: встретить ее можно почти в каждой современной квартире. Множество преимуществ, удобные настройки, простота в использовании, а главное, создание оптимального микроклимата в комнате делают покупку кондиционера скорее необходимостью, чем прихотью. Но как и любая другая техника, сплит-система нуждается в своевременном уходе и регулярной чистке. Как почистить кондиционер в домашних условиях, с чего начать и каков порядок процесса?
 Чистка кондиционера проводится как с помощью специалистов, так и своими руками. Во втором случае просто не обойтись без инструкции по эксплуатации. Но для начала разберем признаки, по которым становится ясно, что сплит-систему пора чистить.
 Признаки загрязнения кондиционера.
large.kak-pochistit-condicioner-02.jpg.d
 Накапливаясь, загрязнения ухудшают характеристики и качество работы кондиционера. А главное, загрязненный воздух влияет на Ваше здоровье. Здесь и плесень, и грибок, и пылевые клещи, и целые семейства разных бактерий в воздухе, которым мы дышим. Отсюда аллергия, астма, различные дерматиты и прочие заболевания кожи.
 Чтобы избежать такой обстановки в квартире, проводится легкая чистка сплит-систем: от одного до трех раз в неделю — в зависимости от интенсивности использования прибора. Существует несколько очевидных показателей того, что Ваш кондиционер загрязнен.
 На что стоит обратить внимание?
  1.  Если Вы почувствовали неприятный запах сразу после запуска сплит-системы, то знайте: это самый очевидный признак загрязнения. Возможно, на решетке нагревателя образовалась грязь или начались проблемы с дренажем.
  2.  Если расход электричества изменился в большую сторону, а мощность в меньшую — самое время открыть кондиционер и проверить его чистоту внутри.
  3.  Своеобразный гул и потрескивание при работе сплит-системы может быть сигналом засорения фильтра или турбины. Стук может исходить и от внешнего корпуса, если засорился он сам. В этом случае лопасти вентилятора не смогут прокручиваться нормально и будут задевать стенки корпуса или другой предмет.
  4.  Протечка конденсата — еще один показатель загрязнения кондиционера пылью и грязью.
  5.  «Хлюпанье» и «бульканье» появляются в случае плохой работы дренажа или потери хладагента.
 После того, как Вы заметили любой из этих признаков ухудшения работы системы, Вы можете либо вызвать профессионалов для ее очистки, либо заняться этим самостоятельно. К чему и как приступить, мы сейчас разберемся.
 Чистка внутреннего блока сплит-систем.
large.kak-pochistit-condicioner-03.jpg.d
 Собственными силами Вы можете очистить внутренние фильтры, вентилятор, дренажную систему и теплообменник. Что для этого понадобится?
  • инструкция по эксплуатации;
  • зубная щетка;
  • мягкая ткань;
  • теплая вода;
  • мыло;
  • пылесос.
 Вряд ли Вам понравится прикасаться к загрязненным внутренним деталям и дышать пылью. Перед началом работы не забудьте надеть респиратор и перчатки.
 Как разобрать кондиционер для чистки.
large.kak-pochistit-condicioner-04.jpg.5
 Процесс очистки сплит-системы в домашних условиях будет проходить в несколько этапов — в зависимости от очищаемой детали. Чтобы разобраться, как получить доступ к каждой из них, рассмотрим их отдельно друг от друга.
 Перед промывкой кондиционера обязательно отключите его от сетиi Застелите пол газетами, полиэтиленовой пленкой или влажными тряпками, чтобы не запачкать его.
 Чистим фильтры.
large.kak-pochistit-condicioner-05.jpg.d
 Начнем с фильтров. Чтобы добраться до них, необходимо понять, как открыть кондиционер. Все просто: подденьте крышку сплит-системы, потяните ее на себя и вверх и доведите до упора. Перед нами откроются фильтры — изогнутые сетчатые пластинки, для извлечения которых необходимо чуть приподнять их вверх, затем потянуть на себя и вниз. Уже на этом этапе Вы можете увидеть степень загрязнения Вашего устройства.
 Далее фильтры необходимо помыть прохладной водой. Если грязь не смывается, подержите фильтры в теплой воде около получаса. Для усиления эффекта добавьте туда несколько капель жидкого мыла или покрошите обычное и помешайте — пусть мыло полностью растворится.
 Затем снова промойте детали проточной водой, подождите, пока извлеченные детали высохнут естественным путем, и протрите их еще раз мягкой тканью. Сушить фильтры можно на подоконнике, если за окном солнечная погода.
 Нельзя сушить фильтры теплыми потоками воздуха, например феном, поскольку это может деформировать их.
 Перед обратной установкой фильтров необходимо пропылесосить внутренние элементы сплит-системы и протереть мягкой тряпкой доступные места.
 До сих пор речь шла о сетчатых фильтрах. Если Вы используете карманные, то очистить их Вам не удастся — такие фильтры просто меняют по истечении срока эксплуатации.
 Промывать фильтры более шести раз крайне не рекомендуется, поскольку фильтр может потерять свои свойства и ухудшить пропускную способность.
 Чистим радиатор.
large.cond-6.jpg.7bc68eaa499ee30e79c5bdc
 Радиаторы предназначены для изменения температуры перегоняемого воздуха и представляют собой одну большую пластину, которая состоит из множества мелких. Расположены они на очень маленьком расстоянии друг от друга, и если пыль забилась в промежутки между ними не так глубоко, то можно убрать ее при помощи щетки с длинным ворсом.
 Также хорошо с этой задачей справится пылесос большой мощности. После процедуры очистки протрите площадку влажной тканью до полного устранения пыли.
 В случае если грязь ушла глубоко, скорее всего, она уже смешалась с конденсатом и образовала грязевую пленку. Убрать ее самостоятельно не представляется возможным. Для очистки от такого загрязнения используются пароочистители, а эту работу лучше доверить профессионалам.
 Найти радиатор можно, открыв нижнюю крышку сплит-системы. Извлеките пластину наружу. После очистки повторите последовательность действий в обратном порядке.
 Чистим вентилятор.
large.cond-7.jpg.750d34af3bd806024c699cb
 Важным элементом системы является роторный вентилятор. Это продолговатый вал с лопатками, который «толкает» охлажденный воздух в помещение. Его загрязнение может привести к полному выходу из строя, поскольку образовавшиеся налеты пыли и грязи блокируют работу вентилятора.
 Чтобы такого не произошло, необходимо растворить немного мыла в теплой воде и разбрызгать ее на лопасти. После того как грязь размокнет, включите вентилятор на самые низкие обороты. Будьте готовы к тому, что капли жидкости будут разлетаться в стороны. Затем прекратите работу и прочистите область вручную: при помощи кисти или зубной щетки и того же мыльного раствора.
 Перед началом работы по очистке вентилятора оклейте стену защитной пленкой и постелите на пол газеты, чтобы вылетающая из кондиционера грязь на них не попала.
 Стоит быть предельно аккуратными: старайтесь не повредить лопасти вентилятора, в противном случае будет необходима полная его замена.
 Очистка системы дренажа.
 Если образовавшиеся жир и грязь забьют проходы дренажных каналов, то вода начнет поступать не наружу, а внутрь комнаты. Грибок и плесень не станут долго «сидеть» в патрубках и начнут распространяться: сначала на дренажный поддон, а затем и на радиатор. Все это опять-таки скажется на чистоте вдыхаемого воздуха.
 Своими руками прочистить дренаж можно лишь поверхностно: при помощи щетки и моющего средства, например, для мытья посуды. После обработки самого дренажа проверьте чистоту дренажного поддона, а лучше помойте его для профилактики.
 Профессиональная обработка системы дренажа заключается в антибактериальном воздействии при помощи пара. Другой вариант — полная очистка всей системы кондиционирования посредством распыления специального вещества.
 На этом самостоятельная чистка домашнего кондиционера завершена. Если Вы не хотите тратить много времени, то есть вариант попроще, можно приобрести сплит-систему с автоматической системой очистки. Работает такая система по простому принципу: периодически переходя на «холостой» режим, она просушивает внутренние узлы и детали.
 Иногда такие кондиционеры сопровождаются системой ионной очистки воздуха — происходит ионизация пыли, и она легче проходит в пылесборник. Однако, даже такие «умные» кондиционеры приходится чистить вручную, поскольку фильтры сами себе они не помоют, а сама ионизация — процесс все еще неоднозначный и загадочный.
 Чистим внешний блок.
large.kak-pochistit-condicioner-08.jpg.b
 Самое сложное в очистке кондиционера — пожалуй, именно внешняя его часть. Наружный блок, как правило, располагается вне помещения, и доступ к нему чаще всего осложнен высотой и расположением с улицы. Хорошо только то, что чистить такой блок необходимо лишь 1—2 раза в год.
 Что нужно сделать?
  1.  Отключите питание аппарата.
  2.  Снимите верхнюю крышку и сразу представите объем предстоящих работ.
  3.  Удалите мусор, который можно убрать вручную.
  4.  Возьмите мощный пылесос и обработайте им доступные поверхности.
  5.  Старайтесь не задевать электрическую цепь блока — его ремонт могут осуществить только профессионалы.
  6.  Прочистите то, что осталось, щеткой со средним ворсом.
  7.  Протрите очищенные поверхности мягкой и влажной тряпкой.
 Для очистки внешнего блока чаще используют пароочистители или мини-мойки, которые дают больший эффект. Важно помнить, что нельзя запускать кондиционер до тех пор, пока все внутренние детали не высохнут полностью.
 Рекомендации по очистке сплит-системы.
large.kak-pochistit-condicioner-09.jpg.d
 Даже если с Вашим устройством все в порядке и оно работает как часы, есть несколько простых советов по уходу за техникой, которые нужно соблюдать.
  1.  Начнем с того, что если Ваша квартира расположена на первых этажах здания — с первого по четвертый — то чистить внешний блок кондиционера рекомендуется раз в три месяца, поскольку загрязнение в этом случае больше и интенсивнее, нежели на верхних этажах.
  2.  Если кондиционер расположен на уровне выше седьмого этажа, его чистку можно проводить один раз в два года и реже. Правда, только в том случае, если Вы не заметили признаков загрязнения, которые мы описывали ранее.
  3.  На каком бы этаже Вы ни жили, внутренние блоки чистить необходимо 3—4 раза в месяц, потому что даже при хорошей работе на стенках и ответственных деталях оседают пыль и грязь. Лучше потратить несколько минут в месяц на легкую промывку кондиционера, чем несколько тысяч на его ремонт или замену
  4.  Не забывайте следить за состоянием внешнего блока в зимнее время. Наледь, сосульки и снег могут стать причиной поломки кондиционера, а также угрожать жизни людей и машин, стоящих внизу — под Вашими окнами.
 Если в паре с кондиционером Вы используете приточную вентиляцию с фильтрами, то кондиционер, как правило, загрязняется реже. Например, бризер подает в комнату уже очищенный воздух. Окна при этом можно закрыть, чтобы не пускать в дом пыль и выхлопы. Кроме того, бризер работает и в режиме рециркулятора, то есть поможет очистить уже находящийся в комнате воздух. Конечно, как и в случае сплит-системы, за техникой необходим уход, но с таким оборудованием он гораздо проще — достаточно периодически менять фильтры. Взамен Вы получите чистый свежий воздух внутри помещения, его рециркуляцию, подогрев входящего воздуха зимой, бесшумную работу и полную защиту от пыли и грязи.
 Несколько советов для правильной эксплуатации кондиционера.
large.kak-pochistit-condicioner-10.jpg.7
  •  Для начала проверьте правильность установки кондиционера, проконсультируйтесь со специалистами, если сомневаетесь.
  •  Следите за тем, чтобы при работе сплит-системы в комнате не было сквозняка. В противном случае прибор работает при повышенных нагрузках на вентилятор и компрессор — это сокращает срок его эксплуатации.
  •  То же можно сказать про работу сплит-системы на максимальном обдуве и минимальном температурном режиме. Эти режимы требуют от кондиционера высокой мощности, что при частом использовании негативно сказывается на деталях внутреннего блока.
  •  Капитальный ремонт и чистку необходимо проводить минимум раз в год. В случае постоянного использования — два раза в год. Такой «осмотр» Вашего кондиционера повысит его срок службы и уменьшит риск серьезного ремонта в будущем.
  •  Устанавливайте сплит-систему в самом закрытом от солнечных лучей месте.
  •  Обеспечьте «коридор» свободного пространства перед выходящим потоком воздуха из сплит-системы.
  •  Если длительное время кондиционер не использовался, поставьте его в режим вентиляции. В этом случае исчезнут лишние запахи, и Вы разгоните конденсат.
  •  Постарайтесь по максимуму защитить внешний блок от воздействия агрессивной среды. Например, установите над ним козырек или поместите его в антивандальную решетку с крышкой.
  •  Не ставьте на поверхности внешнего и внутреннего блоков любые предметы, не трогайте их влажными руками, не позволяйте животным и птицам садиться на их корпус.
 Средства для очистки кондиционеров.
large.cond-8.jpg.e9fb42dab6faecf2dc23b00
 Химия для ухода за кондиционером делится на три группы:
  1.  Очиститель для защиты теплообменника внутреннего блока кондиционера;
  2.  Очиститель для защиты теплообменника внешнего блока кондиционера;
  3.  Химия для обширного использования: обработки внутренних узлов и деталей блоков конденсатора.
 Все три типа необходимы для обеззараживания поверхностей, на которых могут образоваться бактерии, грибок и плесень. Также средства способствуют коррозионной защите и предотвращению отложений минеральных солей. Приобрести такую химию можно в виде спреев или в концентрированном растворе. Следите за тем, чтобы средство было безопасным для здоровья, и выполняйте обработку в перчатках.
 Теперь, когда Вы знаете о проблемах, связанных с загрязнением, о том, как и с чего начинается чистка кондиционера, какие средства для этого существуют и о мерах предосторожности — работа Вашей техники будет долгой и качественной.
большое спасибо! очень развернуто!!!
Я согласен, что ухаживать за кондиционером надо своевременно, чтобы работал исправно. И  в первую очередь это касается чистки фильтров. Вовсе не обязательно вызывать мастера, самостоятельно все возможно сделать. Главное точно знать как чистить кондиционер в домашних условиях . Почитайте подробную инструкцию, все изложено простым языком. Сложностей точно не возникнет. Так что любой кондиционер прослужит долго, если следить за чистотой фильтров, проверять контакты  и так далее.
 Почему загрязняется кондиционер.
 Кондиционер, как и вся техника для дома нуждается в должном уходе. Вся суть в правилах эксплуатации, которых нужно всегда придерживаться. В отличие от микроволновой печи, холодильника, в конструкции кондиционера есть фильтры воздуха. Если их не чистить, возможна скоротечная поломка прибора.
large.123.png.03ff10d06c143fd43ffa1374e7
 В таком случае придется проводить ремонт кондиционеров Lessar или другого производителя. Дабы этого не допустить, давайте разберемся, какие факторы влияют на степень износа кондиционера:
  • влажность воздуха;
  • высота монтажа кондиционера;
  • загрязнение воздуха.
 Риски с отдельными элементами конструкции кондиционера.
large.5d92f5912cb68_Pulevoj_klesh.jpg.b7
 На поверхностях загрязненного фильтра любят скапливаться клещи. Кроме того, в процессе эксплуатации прибора нужно особо следить за отсеком-отстойником. В этой части кондиционера постоянно влажно, вместе с влагой сюда попадают пыль и грязь, стекающие с радиатора. В результате очень часто происходит засорение дренажного патрубка, а это нарушает слив конденсата. Отныне его пристанищем станет наружный блок, а не канализация.
large.remont-konditsionera.jpg.40b5cf7e7
 Если не предпринять действий по очистке, вода начнет искать пути выхода из системы кондиционера, ними выступят всевозможные отверстия. В холодное время года блок может покрыться льдом, который после оттаивания спровоцирует появление плесени и грибка.
 Чем грозит загрязнение?
 Кондиционеры, которые эксплуатируются на верхних этажах, прогоняют через себя намного меньше пыли, нежели те приборы, которые установлены у самой земли. Степень загрязненности воздуха увеличивается в промышленных зонах, возле автомагистралей, карьеров. Всегда будьте осторожны с тополиным пухом, это знаменитый враг кондиционеров.
large.305bdd672230.jpg.7945d5b5531fc4a51
Эти пушистые массы, которые блуждают в воздухе с приходом весны, накапливаются на наружном блоке, радиаторе и гораздо снижают эффективность работы кондиционера. Если подобные загрязнения своевременно не устранить, ремонт неизбежен. Кондиционер начнет работать на износ из-за повышения нагрузки на компрессор, увеличения температуры фреона.
 Чистка кондиционера.
large.5c9201c2d138b3236c777894.jpg.ffd06
 Чтобы не допустить описанных выше неприятностей, нужно периодически производить чистку фильтров, внутреннего и наружного блоков кондиционера. Преимущественная часть производителей этих приборов рекомендуют своим покупателями дважды в год организовывать полную чистку системы, а именно:
  • перед первым запуском системы весной;
  • осенью, перед переходом на режим межсезонья.
large.Fotolia_133974105_Subscription_Mon
 Срок безотказной службы кондиционера в среднем составляет 7-12 лет, но только при условии, если ему будет обеспечен должный уход. В противном случае, больше гарантийного периода ему не протянуть. Учтите это и не игнорируйте рекомендаций производителя.
