выбор смеси
20 сообщений в этой теме
каким раствором можно залить промежуток между двумя гипсолитыми стенами таким образом что-бы получить хорошую прочность и избежать трещин и деформаций гипсолитых стен при затвердевании раствора .ширина промежутка около 6-7 см.
стены не из гипсокартона. дом 70 -х годов. башня вулыха. стена между прихожей и общеквартирным коридором состоит из двух гипсолитых стен шириной около 9-10 см каждая . видимо из таких же стен выполнены межкомнатные перегородки. вырезал проем под врезной короб для автоматических выключателей и получилось окно в 1-ой стене .потом пустота и дальше вторая стена. возник вопрос заполнить эту пустоту. хотел цементом для крепости .но сомневаюсь . опасаюсь что раствор при затвердевании расширится и деформирует гипсовые стены. поэтому нужно выбрать смесь которая не разрушит стены и не потрескает их. чем залить ?
вот так и делаете
Может попробывать заложить половинками красного кирпича.
Выбирая смесь, нужно подумать и о пластификаторе, на мой взгляд. В условиях низких температур, особенно когда вступают в силу сильные заморозки, требуется средство, которое будет усиливать свойства раствора, иными словами нужен пластификатор, пригодный в данный период и наделённый особенностями для ряда условий, в которых предполагается строительство.
«Морозстоп -25*» является едва ли не лучшим представителем в своём виде пластификаторов, предполагающих работы в самые низкие температуры. Его надёжность проверена многочисленными постройками разной сложности в малом и масштабном строительстве.
Кроме того, используя «Морозстоп-25*», Вы повышаете классность бетона, усиливаете его качество и долговечность при достижении целей Вашего строительства. Это бесспорно то, что может отметить для себя не только  бывалый строитель, но даже частник, только столкнувшийся с задачей застройки – простота использования и гарантированный результат говорят сами за себя! Многие сталкиваются с проблемой высолов – при использовании пластификатора «Морозстоп -25*» они попросту исключены. Этот ускоритель твердения имеет массу других достоинств, которые необходимо также отметить – он увеличивает водонепроницаемость бетона на 2-4 ступени до W4–W10, а также кладочный раствор «не садится» и не стекает со стены (уплотняющее свойство пластификатора). При этом «Морозстоп -25*»абсолютно универсален в использовании – годится как для высоко, так и для низкомарочных цементов. Приобретая это средство (разово, большими партиями) не обязательно хранить его в «специальных условиях», оно не замёрзнет даже при температуре до -40*С, являясь полностью  пожаробезопасным, достаточно не оснащенного помещения. Что же касается доступности и в чём удобство использования пластификатора «Морозстоп-25*», как уже и было подмечено ранее Вам не нужно особых знаний – достаточно перед употреблением взболтать состав и ввести в воду затворения или непосредственно в готовую бетонную смесь. Касательно гарантий прав потребителя – гарантийный срок хранения 1 год с даты изготовления. Обратите внимание, состав содержит взвесь и микрогелевый осадок (могут быть отличительными особенностями от других пластификаторов).
113 рублей за литровую канистру! До 100л. – 83руб. за литр, от 100л. – 78руб. за литр!
Расход – на 100кг. цемента: 1л. от 25*С до -5*С; 1,5л. – до -10*С; 2л. – до -15*С; 2,7л. – до -20*С; 3,5л. – до -25*С.
Приобрести можно по тел. 89032574497 и 89032274966, подробнее можно почитать на сайте www.mir-ok.com
Есть такие смеси для стен что заменят старт и финиш одновременно?
Так есть же сразу смесь готовая в ведерках старт + финиш... Если я Вас правильно понимаю.
смесь есть. но в вашем случаи лучше делать ее самому. т.к. дешевле выйдем.
Собираюсь полы заливать в квартире! Дал мастеру денег он закупил смесь а там какая-то “волма”, я первый раз вижу! Вылгядит хорошо но я сомневаюсь, кто нибудь ей работал??
И какой объём заливать можно??
Да заложите кусками кирпича, а сверху обычной гипсовой штукатуркой. Выберите хорошую, влагостойкую, хотя гипсовая в принципе вся должна быть влагостойкая, Knauf знаю точно подойдет velar.ru/catalog/140890.html.
была такая же проблема. взяли пенопласт по размерам вырезали немного больше чтобы держался в упор между стенами а потом зашпаклевал со всех сторон и делов и все мне подсказали при покупке материалов тут otdelkamarket.ru
Лучше пользовать многослойные смеси.
посоветуйте хорошую грунтовку для наружной стены. планируем утеплять наружную стену, что выбрать? Цена значения не имеет.
Еще вопрос, если сделать грунтовку больше двух слоев. это поможет стене не сыреть или не это безсмысленно. Я просто читал, что два слоя достаточно. вчера на одном из форумов. человек посоветовал три слоя сделать.
Я думаю если качественную грунтовку купите, то поможет. а еще лучше от сырости пенопластом стены изнутри обшить
а заложить нельзя?
да блочками и закладывайте
