Как удалить черноту с евровагонки?
7 сообщений в этой теме
Мои друзья переехали в новую квартиру. Длинная полукруглая лоджия там отделана евровагонкой и в одном месте с не солнечной стороны стена частично покрыта небольшими черными образованиями. Мы думаем, что это грибок, образовавшийся от влажности, ведь лоджия не застеклена. Посоветуйте как можно удалить эту черноту?
DeroyCrob, Paughgueda, Sheannacon и 3 других понравилось это
Я тоже сталкивался с подобным явлением. Это действительно грибки, которые появляются от сырости. Из-за них вагонка и чернеет. Честно скажу, у меня очистить вагонку не получилось, потому что чернота прникла внутрь. Я просто заменил вагонку, предварительно обработав стену противогрибковой пропиткой.
paipsMooks, Sheannacon, Paughgueda и 2 других понравилось это
Убрать черноту можно обычной белизной, обработав поверхность в два приема. Только вот грибок наверняка появится снова, если не устранить причину его возникновения, а это повышенная влажность.
Paughgueda, mobearremi, paipsMooks и 1 другой понравилось это
Думаю тут можно и без демонтажа вагонки обойтись. Пройдитесь по поверхности болгаркой с кругом для чистки дерева и затем покрасьте вагонку. Эта мера перекроет доступ влаги и кислорода и плесень погибнет. Однако вам нужно устранить источник поступления влаги. Иначе история повторится и теперь чернеть будет уже краска.
paipsMooks, Paughgueda, mobearremi и 1 другой понравилось это
белизна поможет
Ну это скорее всего грибок
Грибок очень трудно выводим.
