Какое покрытие сочетается с электрическим теплым полом?
15 сообщений в этой теме
Заинтересовался вопросом установки теплого пола, работающего от электричества. А какие покрытия с ним сочетаются? К примеру, подойдет ли ламинат? Но самый главный вопрос - на сколько безопасен такой пол? Он же электрический, не может ли там произойти замыкание?
Ламинат имеет низкую теплопроводность в связи с чем прогреть комнату с таким напольным покрытием будет энергозатратно. Гораздо выгоднее в этом смысле использовать керамическую плитку под цвет дерева.
Что до безопасности, то даже если и случится короткое замыкание, то сработает устройство защитного отключения. Так что не волнуйтесь
Укладывать тепловой кабель можно и под плитку и под ламинат. Это в общем-то, не столь принципиально. Устраивать такой пол можно хоть в ванной, хоть в кухне. По технологии кабель заливается цементной стяжкой и прямой контакт с ним исключается, а значит, пол будет не просто тёплым, но и безопасным.
Сертифицированные теплые электрические полы абсолютно безопасны. К тому же, монтировать их можно самостоятельно. И напольное покрытие можно использовать любое и ламинат, и плитку и с линолеум.
А я согласен с первым комментарием о том, что лучше всего под тёплый пол подходит керамическая плитка или керамогранит из-за своей проводимости. Использовать другие напольные покрытия тоже можно. Но у той же доски или паркета теплопроводность заметно хуже и нужно будет увеличивать мощность системы обогрева, а это не только дополнительные материальные затраты, но и возможное негативное влияние на само напольное покрытие.
Возможно все покрытия, только вопрос сколько вы тепла хотите получить. Лучшая теплоотдача у плитки конечно.
Если теплый пол, то тогда в сочетании с керамогранитом. Он износостойкий, практичный, стильно смотрится, довольно большой выбор производителей и стилей. если хочется почитать подробные характеристики, можно обратиться к интернет сайтам: ceramogranit-optom.r u
Можешь не переживать за то, что произойдет замыкание. Смонтируй водяной теплый пол. Принцип работы практически такой же. В стяжку устанавливается гофрированная труба из нержавейки ,по которой циркулирует горячая вода. В этом случае для Покрытия подойдет и ламинат. Зайди просмотри по материалу, может будет выгодней http://www.teploluxe.ru/bytovye_resheniya/vodyanoy_teplyy_pol/
Привет всем! По поводу нагревательной кабельной продукции для теплого пола, брат обычно обращается в компанию «ONКлимат» http://polvteplo.ru/. Дело в том, что он электрик и ему такие штуки постоянно нужны. Ассортимент там очень хороший и нормальные цены.
Мастер скажет
Теплый пол это очень хорошо, тоже хочу в скором времени монтировать
Здравствуйте, с электрическим теплым полом нет проблем, если купить качественный и правильно монтировать, то все должно работать как надо. Я вам советую купить инфракрасный теплый пол https://in-heat.kiev.ua/otoplenie/infrakrasnaya-plenka/ потому что он подходит для большинства напольным покрытий, в том числе и под ламинат. А в этом магазине тем более цены очень доступные.
