Чем лучше обработать книжные полки?
Подскажите, сколько раз нужно обработать морилкой самодельные полки, чтобы добиться достаточного антибактериального и противожучкового эффекта?
paipsMooks понравилось это
Сколько бы раз вы свои полки морилкой не обрабатывали, они все равно выцветут, если их дополнительно не покрыть лаком или олифой. Поэтому вместо морилки лучше воспользоваться раствором марганцовки. Им можно полки пропитать один раз и полученный оттенок будет держаться даже без лака.
А я в таких случаях обычно наношу два-три слоя корабельного лака. По деньгам дешевле выходит, а эффект тот же, что от морилок и пропиток. Цвет даже интереснее получается на мой взгляд.
Если вы решили использовать морилку, имейте в виду, что каждый ее последующий слой делает дерево темнее. Так что лучше попробуйте нанести морилку на нежный обрезок материала из которого вы будете делать полки или же на невидимую часть уже готовых полок, чтобы они не получились слишком темными.
вообще,сначала тонируют, потом лак наносят...
первый раз слышу
Кажется, морилка для внутренних работ не обладает свойствами антисептика,т.е. от жучков и древесных паразитов не спасает. Она всего лишь придаёт цвет дереву и её обязательно нужно защитить сверху лаком. А потеря цвета происходит только от длительного воздействия прямых солнечных лучей,что в доме бывает не часто. Но если морилка хорошо защищена лаком, выгорание(скорое) ей не грозит,т.к. в "НОРМАЛЬНЫХ" лаках есть защита от ультрафиолета.
