Шлкоблок
Добрый день. Нужен совет. В прошлом году я залил фундамент 9х12 м. В этом году хочу возводить стены, два этажа. газобетон и пенобетон мне доверия не внушают. Ну не воспринимаю я материалы которые можно пилить ножовкой по дереву и забивать в них проволоку, да и вес тоже не внушает доверия. Этажное перекрытие я хочу сделать монолитной плитой. Подскажите каким методом лучше делать кладку Шлакоблок + облицовочный кирпич.
ВЕс газобетона доверия не внушает, а вес шлакоблока внушает?))
Ну ок, есть вопрос, будет и ответ) Начнем ,пожалуй с материалов,которые понадобятся:ручная дисковая пила или ножовка ( кстати, шлакоблок очень легко пилится), респиратор(иначе задохнетесь), строительный уровень, гидроуровень,  киянка,кельма ,отвес , порядовка.
Порядок работ по кладке шлакоблока
И при кирпичной кладке и при кладки шлакоблоками нужно выставить углы. В вершины углов укладываются  четыре шлакоблока, выравниваются с помощью уровня и натягиваются  шнур ,которая поможет ровно класть шлак в дальнейшем.  Затем  наносится раствор прямо  на фундамент и идет процесс кладки первого ряда шлакоблоков. ПЕрвый ряд и следующие три самые важные. От их прямоты зависит ровность всей стены.  Так что внимательно здесь и не торопитесь.
Шлакоблок можно укладывать в полкамня (без проблем можно отпилить ножовкой или дисковой пилой), или ложковым способом.  Можно использовать метод тычковый — в один камень, в полтора и в два. Раствор нужно наносить толщиной не более полутора сантиметров и не менее одного сантиметра. Придерживайтесь этого диапазона. Слишком толстый слой раствора ухудшит теплоизоляционные свойства готовой стены.
Чтобы положить шлакоблок, - нужно взять  камень левой рукой(если вы правша)  за середину и поднести к стене под углом в сорок пять  градусов,
затем разворачивая параллельно стене блок плотно прижимается к предыдущему камню и простукивается молотком.
Излишки раствора сразу удаляйте. Можно  кельмой. А еще излишки раствора можно использовать для кладки следующих блоков. После укладки стену нужно  засыпать мелким шлаком с последующей утрамбовкой.
пс
Для разметки на блоках можно использовать цветной мел.
Для лучшей вязкости раствора добавляют  красную глину. Нужно придерживаться пропорции - на четыре ведра песчано-цементного раствора 1/3 ведра глины. Так же вместо глины можно использовать золу. Пропорции остаются теми же.
забыл. между кирпичом и шлакоблоком нужно положить утеплитель. Какой материал для этого использовать-выбираете сами. Большинство отдает предпочтение минвате. Ну а толщина минеральной ваты вычисляется ,исходя из общего расчета дома...в нете много разных калькуляторов,которые приблизительно могут вам рассчитать необходимую толщину укладки.
.....развалится ещё во время строительства.....
