Водопровод из металлопластика
На дачном участке есть старый водопровод, но местами он пришел в негодность. И вот я решил заменить его металлопластиком, чтобы можно было сделать отводку куда понадобится ( в ту же баню, например). Вопрос в том, как поведет себя такой неглубоко прикопанный водопровод зимой? Подача воды осуществляется только летом, как на большинстве старых дач.
Если трубы будут низкого качества, например, китайские или так называемые "итальянские", то могут и не выдержать морозов.
У меня на участке нормальные финские металлопластиковые трубы испытание морозами прошли и целы остались. Даже не смотря на то, что я забыл слить из них воду на зиму.
А цены в полтинник за метр достаточно для того, чтобы определить нормальный пластик или нет?
Я думал, что эти цены были актуальны пару лет назад, Но в принципе да.
Дружеский совет: обязательно берите трубы в проверенном магазине, где дают чек и можно заодно прикупить все необходимые комплектующие (соединители, краны и все в том же духе). В инструкции к фирменным трубам как раз говорится, что они способны противостоять заморозке.
Pilot, спасибо за инфу. Буду воплощать свою идею в жизнь, а после "испытаний в полевых условиях" обещаю отписаться о результатах.
А почему вы так отчаянно стремитесь использовать металлопластиковые трубы? Например трубы из полиэтилена низкого давления ( ПНД) обойдутся вам раза в три дешевле.
Лично у меня пока только летний водопровод длиной 5 метров, а все переходники и краны даже к трубам ПНД отнюдь не дешевое удовольствие, так что особой разницы в деньгах я не увижу.
у меня летний водопровод длиной 5 метров, а все переходники и краны даже к трубам ПНД отнюдь не дешевое удовольствие
Тогда пардон, при таких объемах и правда нет особого смысла гнаться за выгодой. )
Хотя, спасибо за наводку, я собираюсь в будущем году тянуть водопровод к бане, в планах создание пруда и еще куча всего, так что думаю там ваш совет по поводу труб ПНД будет очень даже к месту )
Изменено пользователем oceanka1985
активная ссылка удалена
С каждым разом, когда меняешь фильтр для воды, будет получаться все быстрее и быстрее - это понятное дело. Что касается покупки данного фильтра, то достаточно в интернете заказать, чтобы не переплачивать. Главное не забывать менять картриджи и тогда вода будет постоянно очищенной. Главное не забывать за то, что данный фильтр монтируется на участке между запорным элементом и счётчиком, и закрепляется непосредственно на водопроводных трубах https://filter-tver.com/filtry-magistralnye . Можно также произвести монтаж под мойкой, поэтому почитайте, как это правильно делается, если ранее не делали такого.
