Как промыть систему отопления в квартире?
В старой двухэтажке послевоенной постройки имеется квартира с индивидуальным отоплением. В последнее время даже при работающем на полную мощность котле металлические трубы практически холодные и в квартире находиться совсем не комфортно. Скорее всего система забита ржавчиной. В связи с этим нужен ваш совет в том, как и чем промыть систему отопления из металлических труб?
Paughgueda понравилось это
Конечно лучше всего было бы сменить летом все трубы в квартире на полипропилленовые.
А уже имеющиеся в квартире трубы можно попробовать прочистить одним из следующих способов:
- попробуйте просто слить воду, ведь кусочки ржавчины могут выйти с ней сами
- слейте воду и залейте в систему слабый раствор уксусной кислоты, чтобы он съел ржавчину.
- прогоните по трубам воду под напором
- проверьте не образовалась ли где воздушная пробка.
Можно разобрать систему, простучать и пробить трубы проволокой, а батареи следует промыть каустической содой. А вообще-то я бы тоже советовал вам подумать о замене системы на новую.
Я бы не стал разбирать систему для прочистки труб. Просто включите котел на полную мощность и следите за количеством воды в расширительном бачке. Эта процедура поможет «выдавить» воздушные пробки из отопительной системы.
Но по большому счету ваша система уже отработала свое и ее действительно в пору заменить.
Спустя некоторое время после прочистки металлических труб и решив одну проблему вы рискуете обрести другую. Трубы старые и в любой момент может появиться свищ, причем не один за сезон. Лучше решить проблему кординально и полностью поменять трубы.
Да, лучше заменить трубы, потому что даже чистка не даст вам гарантии что они в один прекрасный день не потекут. Ну а вообще есть спец растворы для промывки систем отопления. Они бывают разных видов, в зависимости от того какие у вас отложения.
Менять и не париться.
