Шинглас кантри
Может быть ,кто сможет ответить мне на вопрос - как класть шинглас кантри? Нужно ли делать горизонтальное выравнивание ли можно или даже нужно класть в хаотичном порядке???Слышал,что некоторые выкладывают по рисунку...
Укладывать  нужно хаотично,никакого рисунка не нужно выкладывать. Вскрываете пачек пять и  берете по одному гонту из каждой. Это позволяет их перемешивать.
Сначала делаете капельник, а  потом ковер. Не забывайте  все кроя ковра промазывать спецальной мастикой для м. к.
И вообще, в нтернете, на том же ютубе можно найти много видеороликов по укладки шинглас кантри.
Класть по горизонтали как угодно соблюдая лишь минимальный сдвиг в 15 см влево или вправо
Каждая  черепица  крепится с помощью оцинкованных гвоздей, количество их зависит от  наклона крыши. Необходимо правильно вбивать гвозди, от них зависит надежность покрытия. Прибиваем так, чтобы шляпка была в одной плоскости с поверхностью кровли, а не врезалась. http://ukroem.ru/krovlia-2/cherepitsa/bitumnaya-cherepitsa/gibkaya-cherepitsa-shinglas-shinglas-tehnonikol можете почитать про монтаж этой черепицы, там и видео есть.
